Unire / Incollare 2 tubi metallici
gobbetto
Messaggio da gobbetto »
ciao, come da titolo vorrei unire 2 tubi metallici
uno è un tubo d'acciaio di 12 mm esterni e circa 10.5 mm interni, vorrei infilarci dentro (per circa 1-2 cm) uno di quei tubi filettati da lampadario e incollarli insieme
ho pensato di fare così per far si di poter fissare il tubo d'acciaio ad una base di legno o altro per creare una lampada
non ho avuto altre idde se non questa : Smile : :oops:
filettare direttamente il tubo in acciaio (internamente con maschio o esternamente con filiera) non credo che sia una buona idea visto che è molto sottile
pensate che con la colla possa tenere ? in caso che colla mi consigliate ?
grazie
Re: Unire / Incollare 2 tubi metallici
e se invece infilassi direttamente il tubo filettato nel legno bloccato
all'altra estremità con un dado incassato o con un ragno come questo ?
gobbetto ha scritto:ciao, come da titolo vorrei unire 2 tubi metallici
Visto che l'interno del tubo di 12 hai detto che è 10.5 e visto che il tubo tige da lampadari e di 10x1, ti dico come farei io: intanto, con l'attack
più bicarbonato ringrosserei il tubo tige fino a farlo andare preciso nel foro di 10.5; a quel punto ce lo inserisci a forza e lo incolli sempre con delle gocce di attack (dopo l'inserimento).
La procedura della prima fase è quella più impegnativa (per modo di dire): metti del bicarbonato in un vasetto da cucina (o altro), poi tappi il foro del tubo tige, bagni l'esterno per 2-3 cm di colla e lo immergi subito nel bicarbonato. Quando lo estrai vedrai che sull' esterno del tubo avrai un ringrosso
fino a 12-13mm; a quel punto con la lima "tornisci" il diametro esterno a 10.5 e sei pronto a inserirlo nel tubo di 12.
Per i dubbi che ti possono venire sulla reale bontà dell'accoppiamento attack+bicarbonato, ti posso dire che questa è una tecnica ormai universalmente
accettata e collaudata e puoi star certo che funziona. Io uso questo metodo in tutti i frangenti che possono capitare e mi capita di ordinare anche 10
flaconi da 20ml per volta, da quanta ne uso.
Poi basta che tu faccia una prova e vedrai che ti si aprirà un nuovo mondo. :)
gobbetto
grazie delle risposte,
mariobrossh sinceramente non ho capito cosa intendi, il mio tubo è liscio, non è filettato, è per quello che voglio incollarci un tubo filettato da lampadari
bello però quel dado !! non l'ho mai visto, lo cercherò per lavorazioni future
giovanni, l'idea di usare il bicarbonato misto da attack per creare spessore e creare una specie di superstucco è fantastica, non la sapevo proprio
ma devo usare per forza l'attack ? è una colla che odio : Smile : non posso usare altre colle ?
grazie
gobbetto ha scritto:grazie delle risposte,
se il tubo filettato scorre dentro quello liscio tu fissi il tubo filettato al legno
e poi ci infili quello liscio a coprire, però senza un disegno o una foto di quello
che vuoi fare per me è un po difficile capire :?
gobbetto
si, l'idea era quella, usando appunto la colla per unire i due tubi e poi avvitare il tutto al legno
però non capisco a cosa ti serve la colla :?
scossa
Messaggio da scossa »
Io metterei un inserto filettato (M6 - collare diam. 12mm)
Guarda l'animazione https://catalogo.far.bo.it/media/wysiwy ... =270&h=169
https://www.far.bo.it/it/prodotti/inser ... ciaio.html
nel tubo d'acciao, lo espandi quanto basta, dopodiché lo fissi alla base con una normale vite M6.
gobbetto ha scritto: giovanni, l'idea di usare il bicarbonato misto da attack per creare spessore e creare una specie di superstucco è fantastica, non la sapevo proprio
Purtroppo no... il bicarbonato lo puoi usare solo con la cianoacrilica. Dici che odi questo tipo di colla, però come si dice: quando ci vuole ci vuole. :)
gobbetto
mariobrossh ha scritto:però non capisco a cosa ti serve la colla :?
la colla mi serve per unire il tubo filettato al tubo liscio, mettendoli uno dentro l'altro
per ottenere una cosa simile a quelli viti con una parte liscia e una filettata
però cavo all'interno
scossa ha scritto:Io metterei un inserto filettato (M6 - collare diam. 12mm)
ci avevo pensato ma dentro un tubo liscio non so quanta presa possano fare
inoltre il foro che rimane (M6) non è molto grande per far passare il cavetto
ookkk : Chessygrin :
grazie a tutti per le risposte
scossa
gobbetto ha scritto:....
scusa non avevo capito, nella mia idea il foro verrebbe occupato dalla vite per fissare il tubo alla base : Sad :
