Collegamento tweeter autoradio
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Salve a tutti vorrei sapere come collegare questi tweeter in genere hanno due fili... penso servano due per lo stereo e due per collegare l'altra cassa per risparmiare un po' di passaggio del cavo però ho fatto un po' di prove ma non vanno secondo voi cosa potrebbe essere grazie buona giornata
Re: Collegamento tweeter autoradio
presumo ci siano due bobine, per individuarle ti serve un tester
su ohm però, se non ricordo male, i tweeter per funzionare
correttamente hanno bisogno di un crossover o comunque di
un sistema di filtro audio
Red Max
Messaggio da Red Max »
strano il doppio collegamento di solito arrivano due fili al woofer e da li si sdoppia come il cablaggio tuo e due fili vanno al tweeter passando per un condensatore.
Collegare il tweeter senza filtrare le basse frequenze rischi di bruciarlo
Massi 80
Non saprei dirvi me li ha regalati un'amico meccanico stava buttando una macchina ha tolto tutte le casse e questi e mi ha dato tutto
Probabilmente, se li hai collegati direttamente ai fili delle casse si sono bruciati.
Il segnale che va ai tweeter deve essere filtrato almeno con un condensatore non polarizzato in serie che faccia passare solo le frequenze più alte.
A volte però il condensatore è già presente nel tweeter.
Massi 80
Se non erro lo ha domani faccio la foto però mi sembra lo abbia
Massi 80
Buon giorno a tutti questo è il retro del tweeter
Red Max
allora puoi collegarlo in parallelo al woofer
Massi 80
Ok grazie
