Consigli per nuovo arsenale
vodka
Messaggio da vodka »
Devo mettere su un pò di utensili per iniziare a fare dei lavoretti. Per ora dispongo solo di un trapano black+decker, un avvitatore da 200rpm (a cui ho da poco sostituito le pessime NiCd che mi hanno accompagnato per non più di un paio di giorni) e del classico dremel 3000.
Il primo lavoro che devo fare è ripulire dalla ruggine una vecchia lampada di quelle da ferrovia (anni 60), quindi mi servirebbe un consiglio su una smerigliatrice/levigatrice adatta al caso.
Avrei bisogno anche di un consiglio per una rotorbitale (o simile), per poter levigare e lucidare delle assi di legno per qualche progettino casalingo.
Considerando anche che non ho molto altro accetto consigli per lime, limette, o altri prodotti indispensabili da avere.
Re: Consigli per nuovo arsenale
per il legno ti posso consigliare di prendere una levigatrice rotorbitale di marca,
senza spendere cifre folli puoi scegliere tra dewalt, makita o bosch ma non meno
di 100/120 euro, sempre in tema di falegnameria le lime non si usano proprio
mentre è bene avere una buona scorta di carta vetrata di varie grane .
Questo giusto per iniziare
vodka
Perfetto, e con la giusta cuffia di lana la posso usare anche per dare una lucidata a determinate superfici?
non sono un carrozziere ma credo che per lucidare ci voglia una attrezzo
specifico che giri e basta mentre quelle che intendo io sono delle roto-orbitali in
pratica compiono delle orbite ma girano per inerzia quindi se appoggi un
po il platorello si ferma
vodka
In realtà vorrei lucidare solo qualche strato di resina epossidica.
mai fatto quindi non saprei come aiutarti :oops:
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
vodka ha scritto:In realtà vorrei lucidare solo qualche strato di resina epossidica.
Non ho esperienza in merito ma piacerebbe anche a me fare qualche lavoretto con la resina. Da i video che ho visto in giro, sembra che il primo passaggio dopo l'asciugatura della resina sia proprio quello di una bella levigatura che se oppurtunamete data non necessita di lucidatura. Sicuramente passando la lucidatrice il lavoro sarà migliore. Forse forse potrebbe andare bene anche una smerigliatrice con opportuno disco??
Ti segnalo questo video interessate che spiega tutto nel dettaglio
https://www.youtube.com/watch?v=OsMLTIHt8lY
