Ho un certo articolo confezionato con la tipica pellicola di cellophane. Vorrei aprire uno dei punti sigillati del cellophane e poi ripristinare il sigillo come se non fosse mai stato aperto in quel punto, ovvere ripristinarne le condizioni estetiche originali. Avete idee su come procedere?
Per aprirlo avevo pensato prima al vapore dell'acqua bollente ma il problema è che l'articolo è dentro una scatola di cartone e temo che questo si rovinerebbe, inoltre si formerebbe moltissima condensa che, asciugandosi, credo lascerebbe evidenti tracce. Ho dunque pensato ad esporlo all'aria calda dell'asciugacapelli ma in questo caso temo che la sottile plastica del cellophane finirebbe per scioglersi o almeno deformarsi.
Per richiuderlo avevo pensato alla colla a caldo.
Che ne pensate?
Ripristinare sigilli confezione cellophane
JackOnFire
Re: Ripristinare sigilli confezione cellophane
Non conosco, e per cui non capisco, perché tu voglia ripristinare l'imballo esattamente come l'originale, che non si veda che l'hai aperto.
Comunque sia, qualsiasi cosa tu faccia, per un occhio esperto la cosa non passerà inosservata. E, in determinate situazioni, può essere anche peggio.
JackOnFire
mi hanno regalato un profumo e, non conoscendolo, so se mi piacerà nè son riuscito a reperirlo nelle profumerie per sentirlo. vorrei dunque sconfezionarlo, sentirlo e, nel caso in cui non mi piaccia, riconfezionarlo e venderlo. non ho esposto prima il contesto solo perchè l'ho ritenuto superfluo. spero di non aver infastidito nessuno
Io proverei con l'asciugacapelli; è un metodo che si usa per rimuovere le targhette degli elettrodomestici e rincollarle senza rovinarle.
N.B.
E' necessario farlo quando le targhette coprono le viti e bisogna smontare per riparare.
N.B.
JackOnFire
ho dato un'occhiata in controluce alla zona su cui agire e mi rendo conto solo ora che forse sono stato troppo precipitoso a parlare di colla. questa è una foto in dettaglio
secondo voi si tratta di colla a caldo oppure la plastica è stata proprio fusa?
In genere viene fusa con un procedimento elettrico ad alta tensione
JackOnFire
ho provato prima col ferro da stiro e carta forno ma nulla, poi ho messo un goccio di benzina ed i lembi si sono separati applicando un po' di forza. non saprei dire quanto ha contribuito il calore e quanto il solvente.
comunque terrò il profumo, quindi non vi chiedo come ripristinare i sigilli
