Ciao ragazzi ho bisogno disperato di aiuto.
Nel we mi sono messo a ripristinare dei tasselli in metallo già conficcati nel muro con il cemento chimico. Erano da qualche anno esposti alle intemperie ed erano tutti arrugginiti, pieni di impurità e rovinati. Ora ho la necessità di riutilizzari per rimontare la tenda da sole. Con molta calma, olio di gomito e svitol ho ripassato tutti i filetti riportandoli all'antico spendore. Ovviamente all'ultima lavorazione è emerso un problema gigantesco: si è spezzata la filera maschio all'interno del tassello. Oltre a rifare il foro nelle vicinanze, c'è qualche soluzione e speranda di rimediare al danno??
Tassello chimico
Re: Tassello chimico
se il perno è a filo col tassello potresti tentare di fargli
una tacca col dremel per poi svitarlo con un giravite a taglio
però se posti una foto sarà più facile aiutarti
Giusto!! Ci provo con un po di calma e vediamo cosa ne esce
Tentativo fallito!! Sono riuscito a fare una bella incisione per avere buona presa ma la filiera è talmente stretta che si è scaccato l'incastro con i cacciavite. vorrei provare a rifare il foro con il trapano.. chissa!
prova a forare il perno con una punta piccola per passare una più grossa
fino a mangiare tutto il filetto all'interno del tassello
Si ci avevo pensato anche io. Vediamo se ci riesco perché immagino che la Filiera sia di metallo duro x quanto sia econonica
Che diametro è il filetto? ti permette di infilare le pinze a becchi nelle sedi del maschio?
Il maschio non lo fori, puoi provare con una punta Widia da muro riaffilata per metallo
Il filetto ha diametro 8 e non c'è nessuno spazio x le pinze. Mi informo per la punta e provo. Anche se ti dirò che ho effettuato il tagliato con il dremel con molta facilità senza utilizzare dischi particolari. Ripeto sono filiere moooolto economice, quella volta al centro commerciale pagati tipo 10euro tutto il kit di 10filiere maschio+10 femmina+i relativi gira maschio e gira femmina (se si chiamano cosi).rokko ha scritto:Che diametro è il filetto? ti permette di infilare le pinze a becchi nelle sedi del maschio?
