Dimensioni per tubi flessibili acqua ???
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
leggo che a quanto pare le misure usate dagli idraulici sono diverse, se vero chi mi aiuta a capire che tubi (flessibili) devo prendere per il bagno:
filettatura esterna 12 mm potrebbe essere da 1/4 '' ?
" 16 mm " 1/2 '' ?
" 20 mm " 3/8 '' ?
dimensioni prese con il calibro dalla filettatura
esterna del tubo, giusto o ho sbagliato tutto , chi mi aiuta ?
Re: Dimensioni per tubi flessibili acqua ???
1 Pollice sono 25,4 mm.
3/8 è più piccolo di 1/2 ;)
miciotta62
??? no Roby se cerchi con google dicono che in campo idraulico pare non sia cosi diretto e infatti ci sono diverse tabelle.
nessuno che mi sa aiutare ?
ma credo che il piccolo da 12 mm (filettatura manometro pressione sia da 1/4 '' possibile ?
mentre i due tubi flessibili in bagno uno di 16 mm sia un tubo da 1/2'' e l'altro da 2 cm da 3/8'' possibile ?
ciaooo
guarda se questa tabella ti può essere d'aiuto
miciotta62 ha scritto: nessuno che mi sa aiutare ?
Le designazioni di 1/4-3/8-1/2 etc. ci si riferiscono ai diametri interni dei tubi. Quindi per una filettatura da 1/4 ci riferiamo
ad un tubo con D.interno di 6.35, per un tubo di 3/8 ad un tubo con D.interno di 9.52, per un tubo di 1/2 ad un tubo con interno D.12.7, per un tubo da 3/4 ad un tubo con interno D.19.05 e per un tubo da 1" ad un tubo D.interno di 25.4. e così via.
Come si vede il diametro esterno della filettatura non ha niente a che vedere con la designazione fatta sopra, che riguarda solo il D.interno. Se si vuole sapere i vari diametri esterni delle filettature l'unico sistema è ricordarli a memoria, oppure consultare la tabella. Quindi, come si evince dalla tabella di mario:
1/4 = D. esterno filetto 13.16
3/8 = D. esterno filetto 16.66
1/2 = D. esterno filetto 20.96
3/4 = D. esterno filetto 26.44
Quindi il piccolo misurato di 12mm è di sicuro da 1/4, magari ha il filetto più spianato, oppure ci può essere stato un errore di lettura, o anche alle punte del calibro consumate. Quello di 16mm corrisponde a 3/8, quello da 2cm corrisponde a 1/2. Le discrepanze con il valore nominale stabilito in tabella (escluse le motivazioni dette sopra), derivano esclusivamente dalle tolleranze di lavorazione delle filettature.
Resta il fatto che 3/8 è sempre più piccolo di 1/2
: Lol : : Lol : : Lol :
miciotta62
ottimo raga quindi ora tutto chiaro !
quindi 12mm avevo capito giusto e' 1/4 mentre altri due 16 e' 3/8 e il 20 1/2''
che appunto NON corrisponde al mezzo pollice reale perche sarebbero 1,2 cm ... quindi davvero
i pollici IDRAULICI sono diversi !
grazie e ciaooo : Thumbup :
