Ciao, ecco il mio banco fresa costruito con materiali di recupero. Ho aggiunto un semplice sistema di sollevamento della fresa molto facile da costruire.....
https://youtu.be/BM63Wf67qW0
Banco fresa portatilr con sistema di sollevamento fresa-fai da te
GianfryGarage
Re: Banco fresa portatilr con sistema di sollevamento fresa-fai da te
il sistema di sollevamento mi piace molto, in pratica basta filettare il foro dell'asta di
profondità ? te lo chiedo perché io uso un vecchio cric auto
e mi piacerebbe passare
ad un sistema come questo
quello che mi piace meno è il piano in truciolare specialmente assottigliato
in quel modo
in quel modo
GianfryGarage
Ciao Mariobrossh, si, basta filettare il foro che dici, poi fare in modo che la rondella posta all'apice della barra filettata non passi nell'altro foro...è un sistema semplicissimo e molto efficace. Ho usato materiali che avevo, il truciolare non si è indebolito molto assottigliandolo e comunque la fresatrice è ancorata bene sull'intero spessore....Ciao e buon lavoro.... : Builder :
si ho visto che è ancorata bene ma non è quello il problema, il fatto è che quando vaiGianfryGarage ha scritto: Ho usato materiali che avevo, il truciolare non si è indebolito molto assottigliandolo e comunque la fresatrice è ancorata bene sull'intero spessore....Ciao e buon lavoro.... : Builder :
a fresare imprimi una certa forza sul piano e questa potrebbe far incrinare il sottile
strato di truciolare (10 mm ? ) che separa la piastra dal piano
GianfryGarage
In effetti potrebbe sembrare così....ma ho fatto molte prove di fresata e non ho avuto nessun problema...mariobrossh ha scritto:si ho visto che è ancorata bene ma non è quello il problema, il fatto è che quando vaiGianfryGarage ha scritto: Ho usato materiali che avevo, il truciolare non si è indebolito molto assottigliandolo e comunque la fresatrice è ancorata bene sull'intero spessore....Ciao e buon lavoro.... : Builder :
