Condensa cassetta WC (soluzioni)
Ciao a tutti, vorrei un consiglio su come poter eliminare la condensa che si forma sulla cassetta del Wc in ceramica ( wc abbastanza datato della Pozzi). Chiaramente la causa della condensa, avendo appurato che non vi è alcuna lesione sulla ceramica, è causata dalla sbalzo termico tra temperatura dell acqua e dell ambiente. Non voglio applicare nessuna ventola alla finestra del bagno ma vorrei, se possibile, agire sulla cassetta wc. Esiste una vernice da poter applicare, o posso risolvere siliconando del polistirolo (ma ho paura che faccia aumentare il livello della acqua traboccando), o altra soluzione valida. Grazie in anticipo.
Re: Condensa cassetta WC (soluzioni)
Presumo tu ti riferisca all'esterno della cassetta, giusto? Potresti provare con quegli spray che si usavano una volta nei vetri dell'auto. Se non ricordo male esistevano anche dei panni morbidi imbevuti di un prodotto anticondensa. Però, dopo l'avvento dei condizionatori, dubito che esistano ancora.
Comunque, quando vai a fare benzina prova a chiedere al distributore.
Sei certo che non hai una perdita continua nel wc .sarebbe la causa più probabile
Forse come dici tu applicando un isolante termico all'interno della cassetta e diminuendo così il passaggio di calore con l'esterno potresti avere dei miglioramenti... ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Potresti provare con una vernice bituminosa che è senz'altro più semplice da applicare che del polistirolo espanso.
