Bilancia pesapersone
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno, alle prese con una bilancia elettronica
mi ha incuriosito il sistema di accensione - penso per tutti
uguale e cioè a tocco-. Malgrado i vari tentativi di ricerca, e
non avendo trovato nulla in merito, mi rivolgo come di
consueto alla Vostra esperienza. Grazie
Antonio
Re: Bilancia pesapersone
Dovrebbe funzionare con il segnale dei sensori di pressione che sono gli stessi che vengono utilizzati per calcolare il peso
tony38
Anche io ho sempre saputo che si attivassero al momento
della salita della persona , ma questa - una comunissima
Laika - si accende appena la si sfiora. Siccome non mi sta
andando più bene, ed avendone già un'altra nuova in sostituzione,
la ho smontata e distaccata dai 4 sensori; e qui la sorpresa
di vederla accendere dando anche solo un piccolo tocco al
display e comparire il codice ERROR. Aggiungo che si accende
anche solo "sfiorando" un piccolo dischetto tipo "piezo" del
quale non ho capito la funzione. Un saluto e grazie
Antonio
Foto?
Quanti fili ci sono attaccati al sensore?
Probabilmente si tratta di un sensore capacitivo
tony38
Ci sono 2 fili; uno e' collegato alla massa e l'altro non sono riuscito ad individuarlo.Purtroppo
Nel manovrare il modulo si e' staccato il filo - incognito- e non posso più' saldarlo perche'
C'era un solo punto di saldatura al centro.Grazie
Antonio
manda una foto del sensore, magari smontato se ci si riesce.
tony38
Modulo bilancia.jpg (60.7 KiB) Visto 4032 volte
Chiedo scusa per il ritardo della risposta dovuto al fatto
che ho completamente perso la mano (per non dire la memoria)
nell'allegare e sopratutto ridimensionare le foto.
Per non ritardare ancora invio questa sperando che
vada bene; per quanto riguarda il sensore penso che
ti riferisci al dischetto - che ora è inutilizzabile - per
il motivo esposto prima. Ora non rimane che soddisfare
la curiosità del principio di accensione dovuto oltre allo
lo sfioramento del sensore anche al semplice movimento
del modulo -così smontato come in foto -. Grazie
Antonio
