Batteria servizi camper
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Salve , chiedo il vostro aiuto in quanto dopo due anni che ho il camper mi sono accorto che non carica la batteria servizi in marcia e né a 220 non ho mai fatto caso a ciò perché ho i pannelli ma l'altra notte ero in viaggio con il frigo a 12 v acceso e dopo 2 ore in marcia mi ha quasi ciucciato la batteria .. rientrato a casa controllato tutto fatte misurazioni la motore carica perfettamente la servizi rimane sempre stabile a 12,80 tranne coi pannelli collegati che la tengono sempre in carica . Spero mi illuminiate sul problema
Re: Batteria servizi camper
Non è proprio chiaro lo schema, così com'è disegnato il relè è comandato costantemente dalla B.M.
Da quello che immagino è il relè che fa collegare l'alternatore alla B.S.; se così fosse dovrebbe essere comandato dai pannelli fotovoltaici, cioè quando quest'ultimi erogano corrente aprono il relè scollegando l'alternatore dalla B.S. . Non vorrei che ti rimanga sempre aperto il relè, hai provato a vedere se funziona?
Massi 80
No alla batteria motore non è collegato il relè ho provato pure a collegarlo ma niente quell'uscita batteria motore nella centralina alimenta solamente il frigo e sto pensando che il relè sia solamente per il frigo che quando stacca l'alternatore lui si mette in funzione prendendo corrente dalla batteria motore tramite centralina . Se vuoi lo schema lo faccio con i colori purtroppo chiedo scusa non essendo tecnico non saprei come farlo
Massi 80
Spero di essere stato più chiaro così grazie
Dal disegno hai la bobina del relè alimentata dall'alternatore, in modo che quando questo è in funzione il relè chiude il circuito BM BS. In pratica serve a ricaricare la BS anche dall'alternatore. A questo punto sembrerebbe che il colpevole sia il relè. Lascia collegati al relè solo i contatti che vanno alla bobine, accendi il motore del camper e con un tester prova a vedere se gli altri due contatti si chiudono (sai come si usa un tester?).
Massi 80
Sì metto in dc 20 puntale nero su massa poi il rosso prima su un'uscita poi sull'altra
Massi 80
Ho provato ma non arriva niente stacca solamente l'alternatore per fare funzionare il frigo a 12
Massi 80
Però non capisco perché il cavo che in teoria dovrebbe fare funzionare la carica batteria motore fa funzionare il frigo a 12 chissà che casino hanno combinato i precedenti proprietari
Massi 80 ha scritto:Sì metto in dc 20 puntale nero su massa poi il rosso prima su un'uscita poi sull'altra
No, devi mettere su Ohm e mettere i due puntali sui contatti liberi (non quelli della bobina per intenderci), se ti va su fondo scala a motore acceso (0 Ohm) significa che il relè funziona.
Massi 80
Ok grazie faccio la prova e ti aggiorno
Massi 80
Da zero come hai detto
Massi 80
Non e che è il carica batterie del camper difettoso o che abbiamo fatto male dei collegamenti
Scollega la BS ed i pannelli e vedi se hai tensione a motore acceso sui morsetti (in questo caso tester su Volt in DC e fondo scala superiore a 12 Volt).
Massi 80
Fatto tutto funzionante anche con la 220 .quindi dovrò fare un parallelo tra la bm e la bs ..stamattina ho provato a mandare un cavo dallo stacca batteria b.m. dove è collegato il. Cavo dall'alternatore allo zero di un deviatore 1/0/2 e dall'1 al positivo batteria e niente neanche così
