Coltello separatore banco sega
Buon giorno ho comprato un banco sega economico per piccoli lavoretti però durante l'utilizzo ho notato che il coltello separatore è spostato impedendomi così di procedere in certi tipi di lavorazioni è normale che sia così o no e come risolvere in tal caso il problema grazie
Re: Coltello separatore banco sega
no non è normale dovrebbe essere allineato alla lama, togli la mascherina
dal piano e controlla dove è montato il coltello, ci dovrebbe essere il
sistema di regolazione
p.s. se non tagli legno massello il coltello divisore è perfettamente inutile
Grazie ...Io il banco lo userò per pannelli e legni morbidi ..
duri o morbidi l'importante che non sia massello, specialmente
l'abete tende a richiudersi sulla lama che è un piacere ...........
Non lo sapevo grazie come sempre degli ottimi consigli la prossima volta guardo dove è questa regolazione del coltello sempre se esiste
sarebbe da capire se è fuori squadro la lama o il coltello.....spero il secondo
comunque in qualche modo si può regolare, sennò lo togli e lo pieghi un mm verso sinistra per poi riavvitarlo, finchè non lo allinei meglio
