Levigatura persiane strette
Mattia Nox
Messaggio da Mattia Nox »
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo sul forum e spero che riusciate a darmi qualche consiglio valido.
Come da titolo quest estate mi cimenterò a levigare le persiane di casa e a riverniciarle.
I miei vicini di casa che negli anni passati passati si sono adoperati per fare questo stesso lavoro sono a dir poco impazziti, non tanto per il lavoro in se che so già che richiede molta pazienza e tempo ma più che altro perché abbiamo delle persiane con le liste poste a distanza di 4mm l una dall altra, quindi molto strette.
Volevo chiedere se qualcuno sul forum avesse mai levigato delle persiane di questo tipo e se gentilmente potrebbe consigliarmi una valida levigatrice che riesca ad entrare in queste strette fessure.
Ho cercato un po’ in internet e ho trovato una black & decker che in dotazione possiede una lastrina molto stretta da applicare alla macchina per poter svolgere questo lavoro ma nei commenti ho letto che a quasi tutti gli si è rotta in brevissimo tempo quindi ho scartato il prodotto.
Non cerco per forza un prodotto a buon mercato, va bene spendere anche qualcosa di più anche a livello semi professionale purché faccia al caso mio.
Ringrazio tutti anticipatamente per l attenzione e spero riusciate ad aiutarmi.
Saluti Mattia
Re: Levigatura persiane strette
Di quanto sono sovrapposti i listelli?
Io ho usato una levigatrice a delta che riusciva ad entrare di qualche millimetro (tipo quella data come accessorio nei multi utensili), poi la parte dove non arrivava l'ho fatta a mano. Considera che nelle persiane dove è difficile levigare è anche il posto più protetto dall'acqua e dal sole, quindi il fatto di farlo manualmente ci potrebbe stare sia come risultato che come tempi.
Questa è praticamente uguale alla levigatrice che ho usato io
: https://www.amazon.it/Skil-F0157125AA-L ... way&sr=8-6
Eventualmente guarda le caratteristiche di questa, è un'ottima marca:
https://www.amazon.it/Makita-BO4565K-Li ... way&sr=8-5
Oppure quest'altra:
https://www.amazon.it/Hitachi-SV12SH-Le ... way&sr=8-8
Mattia Nox
La fessura tra un listello e l altro è larga 4mm e sono sovrapposti di 6mm.
Ma da quanto ho capito nessun modello in circolazione riesca ad entrare in fessure cosi piccole.
La seconda che mi ha mandato non sembra male e Makita come marca sembrerebbe una garanzia
4 mm sono veramente pochi
credo che questa possa fare al caso tuo
p.s guarda pure il video
Mattia Nox
Forse ci siamo : Thumbup : grazie
