Salve.
Sto installando un pompa sommersa per acque scure POW67915 POWERPLUS in un pozzo che raccoglie gli scarichi della taverna.
Mi sorgono un paio di tubi:
1) E’ strettamente necessaria la valvola di non ritorno? Le istruzione della pompa non la citano proprio. Inoltre ho la preoccupazione che possa essere un fastidio al flusso di acque contenenti corpi in sospensione. Ho capito che serve prevalentemente per evitare che il reflusso possa tirarsi dentro dell’aria che può creare cavitazione, ma se la pompa resta parzialmente sommersa anche dopo lo spegnimento, immagino che anche il tubo resti leggermente pieno.
2) Il tubo di uscita (50mm) deve raggiungere il secondo pozzetto oppure deve fermarsi all’imbocco del raccordo (classico tubo arancione da circa 100mm)?
Non vorrei stare a montare e rismontare tutto per errori di “configurazione”.
Grazie in anticpo e saluti.
Giulio
Pompa sommersa acque reflue
83giulio83
- MVIMG_20190518_142852.jpg (76.99 KiB) Visto 1189 volte
