Smontare copertura porta blindata
Buonasera,
è tanto che non scrivo, lo so ma.... :D mi hanno chiesto di "rinfrescare" un portone blindato rivestito in legno, fortunatamente non troppo elaborato. Il problema di fondo è che pesa un accidenti, quindi pensavo di smontare la "cover" lasciando la porta al suo posto e lavorando solo la parte, ovviamente esterna. Ho visto che nella parte interna della porta, ci sono dei tappi che sicuramente copriranno delle viti che fissano il tutto, ma mi chiedevo se qualcuno di voi avesse avuto esperienze simili a riguardo in maniera tale da potermi dare una mano anticipata :D
Ringrazio per l' aiuto che spero arrivi :D
Re: Smontare copertura porta blindata
mai fatto ma credo che farlo senza smontare la porta sia un po' difficile in
quanto il pannello è infilato a ghigliottina :(
no mario non credo....il lato esterno della porta non è il classico pannello da 4 mm ma ha lo stile bugnato con uno scalino esterno che viene "bloccato" dal telaio della porta. io credo che una volta tolte le viti dietro e la maniglie/serrature varie riesco a togliere la parte a vista....anche perchè il proprietario mi ha detto che la porta della cucina, comunque blindata, è stata lavorata così, smontata e portata in lab da chi glielo ha fatto
Puoi fare una foto?
Io quando trasformai un vecchio portone in porta blindata, prima mi montarono la porta blindata senza esterno, poi recuperarono il frontale del vecchio portone e per rimontarlo dovettero smontare la blindata per infilarlo a mo' di ghigliottina (come dice Mario).
capito....grazie per gli aiuti. Per le foto attualmente non ho modo...mi sa che faccio prima le finestre e il portone me lo studio un pò :D
