Ristrutturazione porta
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Salve a tutti mi sono cimentato nella ristrutturazione di una porta che sembrava destinata al fuoco levato il marcio e messi pezzi nuovi però ora vorrei sapere come.e posso fare per dare l'impregnante senza che lo stucco si veda è fattibile oppure devo procedere in altre maniere grazie
Re: Ristrutturazione porta
Penso che lo stucco lo impregni male. Quindi l'unica è verniciare la porta a effetto legno.
Qui una guida delle tante che si trovano in rete.
Ultima modifica di giovanni il ven 24 mag 2019 11:40 pm, modificato 1 volta in totale.
che stucco hai usato ?
che effetto vuoi ottenere ?
venatura a vista o vernice colorata ?
antoniozambri
Messaggio da antoniozambri »
Interessa anche me sapere se vi è un modo migliore per fare questo lavoretto
Massi 80
Grazie per le risposte ,...
Allora ho usato uno stucco a base di legno poi per un piccolo pezzo di riempimento vinavil con polvere di legno vorrei ottenere l'effetto venatura a vista sempre se è fattibile
Massi 80
All'interno la porta rimane così
con lo stucco a base di vinavil il mordente o l'impregnante non prende quindi
niente venature con l'altro non saprei perché in questi casi lo stucco me lo faccio
con la polvere di levigatura e un legante apposito, ovviamente per zone molto
estese la macchia si vede lo stesso, quindi in questi casi è meglio mettere una toppa di
legno che lo stucco
Massi 80
Ok allora potrei cammuffare mettendo un pezzo che va dalla parte bassa verso in marmo
Massi 80 ha scritto:Ok allora potrei cammuffare mettendo un pezzo che va dalla parte bassa verso in marmo
Massi 80
Grazie mario
Massi 80 ha scritto:Grazie mario
anche una lamina di ottone come si usava una volta
Massi 80
Il multistrato da 2 cm può andare bene o ci vuole meglio abete
veramente sarebbe meglio un legno più duro e resistente all'acqua
quali ad esempio okumè, larice, frassino e castagno
Massi 80
Lo recupero da delle persiane che devo buttare incollo i pezzi e li rifilo alla circolare
fai come credi :)
