lavastoviglie rex tt80
salve vorrei un aiuto per riparare se si puo di una lavastoviglie rex tt 80 la quale fa solo scarico iniziale e poi inizia a suonare e ad lampeggiare 3 volte fine ciclo,ho gia controllato se ci sono perdite,ho gia provato la resistenza,e se ci sono saldature rotte sulla scheda ,ogni tanto parte normalmente ma la maggior parte delle volte fa il difetto grazie in anticipo per eventuali consigli
Re: lavastoviglie rex tt80
intanto controlla se c'è acqua nel pozzetto e se viene scaricata
il pozzetto e vuoto!
riempilo con una bottiglia e poi verifica se continua a svuotarsi, dopo lo
svuotamento la lavastoviglie dovrebbe iniziare a caricare acqua se non
lo fa devi controllare : rubinetto di carica acqua, tubo di carico, filtro
di ingresso acqua ed elettrovalvola
ok provo grazie
ho provato ma non he cambiato nulla scarica per un attimo poi inizia a suonare
controlla le cose che ti ho detto sopra
si le altre cose che mi ai detto di controllare sembra che funzionino,peche ogni tanto dopoil reset parte normalmente prendendo dentro acqua e fa tutto il ciclo di lavaggio,
controlla che non ci sia acqua sul fondo dove c'è il galleggiante antiallagamento
manca completamente la vaschetta di recupero, e il galleggiante è libero
ma non è proprio prevista la vaschetta in questa lavastoviglie ?
il galleggiante mettilo in posizione off
Pulisci i condotti della camera di compressione , da cui parte il tubicino che va al pressosrato .
Se persiste controlla con un tester collegato in parallelo ai morsetti dell'elettrovalvola se vi arriva tensione 220 prima che vada in blocco .
Capita spesso che la valvola faccia il si e no .
In questo caso va cambiata .
Se come immagino ha il polmoncino antiallagamento assemblato a questa ultima , è un classico guasto .
ok domani provo a puire tutti i tubi ecc. grazie
ho fatto tutte le prove possibili ma persevera nel difetto!!unica cosa che mi manca provare col sensore che cè sul pozzetto secondo voi puo' dare un problema del genere?
posso provare ad aquistare sensore secondo voi?
