Acqua aperta
Vasco2003
Acqua aperta
Messaggio da Vasco2003 »
Ciao a tutti...ho un giardino con vari rubinetti per l'acqua ..spesso vengono lasciati aperti e sprechiamo acqua..esiste un sistema che mi avvisi se la acqua e aperta ? Magari una luce che si accende quando e aperta l'acqua?
Grazie a tutti
livio@
Re: Acqua aperta
Messaggio da livio@ »
se i rubinetti servono per l’irrigazione perché non usare elettrovalvole e timer??
Vasco2003
Re: Acqua aperta
Ciao...mi spiego meglio:
Abito in campagna,mio padre a 6 orti sparsi per il terreno ,tutti collegati ad ogniuno un rubinetto con tubo ..quindi capita che appoggia il tubo aperto a terra mentre va a chiudere il rubinetto si dimentica e lo lascia aperto ..immagina 6 orti sei rubinetti potenzialmente aperti ...
Esiste tipo un flussometro collegato ad una luce che si accende quando c'è flusso ..
Re: Acqua aperta
Non potrebbe andar bene mettere una valvola a sfera in fondo al tubo, senza dover andare a chiudere il rubinetto? E poi, comunque, prima di andar via basterebbe sempre accertarsi che il rubinetto sia chiuso. Perché se uno si dimentica di tutto, può anche dimenticarsi di guardare se la lampada è accesa. Comunque, volendo, in teoria il flussostato (o altro apparecchio) certo che ce lo puoi mettere... ma anche quello costa soldi e anche quelli sempre uno spreco sono. :)
livio@
Re: Acqua aperta
Buona quella di Giovanni: perché non una bella valvola alla fine del tubo così sei sicuro di averla aperta o chiusa??!!"
Re: Acqua aperta
Difatti, livio. Sempre ammesso, però, che il tubo sia di quelli telati che reggono molta pressione e che gli attacchi siano fatti a regola d'arte. Perché se ci sono di quelli di plastica normali verdi, oppure che gli attacchi sono vecchi o inadatti, ci sta che, se c'è molta pressione, si stacchino gli attacchi o che si rompa il tubo. Comunque, rispetto a dover installare un sistema "intelligente" che sente se l'acqua è aperta e fa accendere una lampadina, è preferibile mettere i tubi adatti e gli attacchi giusti. Perché c'è la possibilità che uno si fidi della chiusura in fondo al tubo e non pensi neanche più a chiudere dal rubinetto... ;)
Vasco2003
Re: Acqua aperta
Ciao Giovanni ....i rubinetti alla fine dei tubi lo avevo già fatto cmq a volte vengono lasciati a terra aperti per innaffiare e poi li dimentica ..a volte salta il rubinetto a volte la troppa pressione logara il tubo ...sostituire svariate centinaia di metri di tubi non e possibile .sarebbe meglio una soluzione a monte
Un sistema con una luce andrebbe avanti a casa quindi chiunque della famiglia può vederlo ed intervenire
Io su internet non ho trovato nessun flussostato con luce o altro ...
Re: Acqua aperta
Ora è tutto chiaro. Se ci dai tempo vediamo di studiare qualche soluzione per far accendere queste luci.
Fhisherman
Re: Acqua aperta
Messaggio da Fhisherman »
Io la butto li, ma viene fuori un marchingegno alla 007: per ogni tubo, che presumo abbia la sua uscita tramite un tubo zincato filettato e verticale, metterei un flussostato per caldaie che, durante il passaggio dell'acqua, mi chiude il circuito di un apparecchietto di trasmissione Wifi in bassa tensione di quelli per comandare l'accensione di lampade a distanza, per intenderci. Mettendo in parallelo al pulsante originale i due fili provenienti dal flussostato, come scorre l'acqua il trasmettitore entra in funzione mettendo in eccitazione il ricevitore con il quale comanderai una lampada, un campanello o comunque quello che piu' ti aggrada per ricordarti qual'è il rubinetto che sta' erogando acqua. Certo, si tratta di una spesa non indifferente: sei flussostati, sei trasmettitori Wifi, sei ricevitori Wifi, batterie a go-go per alimentare il tutto in bassa tensione oltre a lampade o campanelli e cablaggi vari. I flussostati è necessario che siano montati in verticale prima dell'uscita dei tubi per l'irrigazione.
