Altra missione impossibile: proteggere il soffione della doccia dalle impurità.
Un mio vicino ha una seconda casa che affitta a delle studentesse. Ora succede che un giorno si e l'altro ancora, le gentili donzelle lamentano che gli smette di venire acqua dal soffione della doccia. O quantomeno l'acqua in arrivo diminuisce oltre il limito dopo il quale è impossibile fare delle docce decenti. E tanto più con questo caldo, dove tale doccia viene usata particolarmente spesso. Naturalmente fino ad adesso si sono arrangiate da sole smontando il soffione e pulendogli con un ago tutti i forellini intasati da detriti vari; soprattutto di ruggine, visto che l'impianto è in ferro e ha quasi 50 anni.
Quindi la mia idea era di interporre un filtro fra l'attacco alla vasca e il flessibile della doccia. Ma stamani, dopo aver girato in tutti i negozi di idraulica della città, mi sono dovuto arrendere: nessuno ha niente. Poi cercando in rete in effetti qualcosa di specifico si trova pure... ma sono cifre da capogiro. Fra l'altro, non essendoci quasi punta pressione nel tubo, basterebbe anche un qualcosa di plastica, preso in prestito dal settore delle irrigazioni. E, a dire il vero, avevo anche trovato qualcosa: un semplice rompigetto con l'attacco metrico a monte da 22x1 e, però, una uscita di 3/4.
Ora sull'uscita è facile: basta metterci una riduzione da 3/4 a 1/2, ma però non esiste un adattatore che da una parte sia 1/2 femmina e dall'altra sia un maschio M22x1. Se invece riuscissi a metterci questo rompigetto, tutto lo sporco che ora ottura gli ugelli del soffione almeno si fermerebbe nelle retine del filtro... anche se è chiaro che saltuariamente andrebbe comunque fatta la pulizia anche di questo filtro aggiuntivo. Però almeno si eliminerebbe la rogna di stasare tutti gli ugelli uno ad uno con l'ago.
Poi è chiaro che è una toppa, che si metterebbe per andare avanti un po di tempo in attesa di un rifacimento generale dell'impianto e in quel caso, anche l'istallazione di un addolcitore come dio comanda.
Poi, come detto prima, in rete qualcosa si trova... ma, a parte il costo, poi servono operazione di pulizia che deve fare sempre un tecnico. Mentre l'ideale sarebbe una cosa semplice da smontare anche per la persona più inesperta, senza chiavi e attrezzature specifiche.
Stavo già per gettare la spugna, quando mi è venuta l'idea di chiedere anche qui.
Che ne dite? Ci dobbiamo davvero arrendere? :cry:
Re: Altra missione impossibile: proteggere il soffione della doccia dalle impurità.
Non mi è chiaro se il problema è il calcare o le impurità.
Per le impurità esistono dei filtri da mettere sulla linea tipo questo:
https://www.amazon.it/Contenitore-filtr ... 198&sr=8-5
Se il problema è anche il calcare, io metterei un filtro ai polifosfati all'ingresso della caldaia tipo quest'altro:
https://www.amazon.it/Aquamax-DOSAMAX-S ... 176&sr=8-4
La manutenzione dei filtri è banalissima e non necessita di alcuna attrezzatura.
Grazie roby, a quei filtri ci avevo già pensato ma li avevo esclusi per problemi di installazione.
Alla fine, cerca cerca ho trovato questo, da mettere prima del flessibile della doccia, come lo cercavo. Se rispetta le aspettative, per quello che costa dovrei aver risolto il problema. E poi se ogni qualche mese dovranno pulire il filtro, poco male... l'importante è che possano fare la doccia. Poi, viste le dimensioni, direi che potrebbe durare anche molto di più.
Appena arriva e lo provo vi faccio sapere l'esito.
per un problema analogo ma col calcare che mi ostruiva i filtri di tutti
i rubinetti ho fatto fare la pulizia dello scambiatore con apposito acido
ad un Amico e adesso il fenomeno è sparito, sulla mandata generale
dell'acqua però ho installato un filtro autopulente come questo
E' lo so mario, avessi avuto spazio nell'armadio dei contatori, un filtro autopulente come quello sarebbe stata davvero la soluzione ideale... :(
Si ,pure io ho risolto un problema del genere ad un Amico , pulendogli lo scambiatore della caldaia .
Quelle guarnizioni con la retina assemblata non potrebbe andare ?
Il problema è che delle retine (tipo rompigetto) si intasano troppo presto. La scelta su quel filtro che ho postato sopra dovrebbe migliorare molto la situazione in quanto la superficie utile di filtraggio è molto ampia (tipo filtri dell'olio dell'auto) e quindi si spera che possano andare avanti diverso tempo senza metterci le mani. Poi quando c'è da pulirlo basta svitare la calotta e il filtro viene via. Di regola le signorine dovrebbero riuscire a farlo anche da se... altrimenti mi chiamano e ci vado io. Comunque martedì prossimo il filtro arriva e si fa subito la prova. Però aspettiamo a cantare vittoria; difatti tanto verrebbe che la riduzione di portata creata dal quel tipo di filtro fosse troppo alta e allora sarebbe finito lo scopo. Tanto per dire quanti detriti arrivano al flessibile: l'ultima volta c'era andato un idraulico e aveva scoperto che questi avevano tappato addirittura completamente il flessibile della doccia. Così me l'hanno raccontata... anche se confesso di essere rimasto un po perplesso... :o :shock: :? Comunque questo filtro è a monte del flessibile e quindi protegge pure quello.
