Verniciare cancello zingato
Moderatore: Solopittura
smania
Messaggio da smania »
Circa dieci anni fà ferniciai il cancello zingato con una vernice a due componenenti consigliatami dal rivenditore. Ora questa vernice si è sbiadita e in alcuni punti si è staccata, la mia domanda è: volendo ritinteggiarlo cosa mi conviene fare, togliere la vernice presente e se si come o verniciarlo nello stato in cui si trova ma che tipo di vernice usare. Grazie
Re: Verniciare cancello zingato
Va grattato in superfice per eliminare le incrostazioni e appiattire il dislivello tra le parti verniciate e non , poi va messo del primer aggrappante apposito sulle parti zincate , per ultimo si da la vernice desiderata
smania
Scusa ma quando dici grattare intendi che va passata della carta abrasiva grana fina, non credo che sia necessario togliere tutta la vernice, dopo dato il primer aggrappante (consiglio per la marca) si usa la vernice classica, ancora una domanda il primer lo passo anche dove c'è la vecchia vernice. Grazie
