ripristino piano tavolo o sostituzione?
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
ho un tavolo in legno massiccio che per incuria (non mia) è stato esposto agli agenti atmosferici, i danni più visibili sono sul piano, che presenta scalfiture e sollevamento del trattamento superficiale.
Ora, volendo provare a ripristinarlo ho notato che il legno è dolce, e poi è ricoperto da una specie di impiallacciatura.
Certo, a parole è difficile spoegare, provo con un paio di immagini:
nella prima si vede uno spigolo totalmente privo di finitura, la seconda è lo stesso spigolo visto da sotto e pa terza è una parte della superficie del piano.
Ammettendo di eliminare tutta la finitura è opinabile poi rifinire il piano in maniera accettabile e duratura? (ammesso che la tipologia del legno lo consenta).
Qualcuno può ipotizzare che tipo di finitura è?
Vorrei tenerlo perchè è un piano particolare, 120 x120 cm con al centro un motivo in pietra a scacchi, e comunque tutta la struttura sembra solida.
In seconda battuta potrei sostituirlo, svitandolo da tutta la struttura di base che supporta le gambe, suggerimenti su quale legno utilizzare?
E' bene accetto qualunque suggerimento, anche alternativo a queste soluzioni.
grazie, saluti
Re: ripristino piano tavolo o sostituzione?
beh dalle foto non si capisce molto....sono sfocate e prive di dettaglio sulla venatura (sempre se parliamo di massello e non di piallaccio) potresti cortesemente migliorare la qualità delle foto?!?!?! Grazie.
Comunque in ogni caso...così ad occhio, potresti eliminare i bordi preesistenti che a mio avviso sono incollati e potresti valutare la sostituzione con un listellino di massello...per il piano, non vedo, quindi non saprei consigliarti
aisenauer
provo a mettere altre foto:
il legno sotto al bordo pare massiccio (anche se poco robusto), non sembra truciolare o simili, però è nobilitato. La stessa lamina del bordo è anche sopra il piano, ed in alcune parti è scollata/sollevata. Sotto invece non c'è alcuna lamina, solo vernice (o impregnante) scuro.
Se è nobilitato mi pare difficile rimuovere la lamina ed ottenere poi un buon lavoro, è ipotizzabile ricoprirlo con altra lamina magari di un certo spessore o meglio sostituirlo del tutto?
dalle foto non si capisce di che materiale si tratta, in ogni caso quel
bordo lo devi staccare con un ferro da stiro (senza vapore), poi
carteggi bene ed infine applichi un bordino precollato in vendita
in tutti i brico, sempre col ferro da stiro, l'eccesso va poi rifilato
con una taglierina, i bordi li trovi sia colorati sia grezzi da tingere e rifinire
aisenauer
ok per il bordo, ma anche il piallaccio sopra è rovinato, ci sono delle zone con la bolle:
quindi dovrò staccare tutto anche nel lato superiore, procedo sempre col ferro da striro?
La pistola termica può essere un'alternativa?
saluti
si può essere un'alternativa ma hai valutato di rifarlo da capo ?
aisenauer
si, per rifarlo però dovrei rimuovere tutta la struttura sotto che regge le gambe, che probabilmente è incollata.
Oppure potrei fissare il nuovo piano sopra al vecchio?
aisenauer ha scritto:si, per rifarlo però dovrei rimuovere tutta la struttura sotto che regge le gambe, che probabilmente è incollata.
anche : Thumbup :
