ripristino piano tavolo o sostituzione?
Inviato: lun 22 lug 2019 7:01 pm
ho un tavolo in legno massiccio che per incuria (non mia) è stato esposto agli agenti atmosferici, i danni più visibili sono sul piano, che presenta scalfiture e sollevamento del trattamento superficiale.
Ora, volendo provare a ripristinarlo ho notato che il legno è dolce, e poi è ricoperto da una specie di impiallacciatura.
Certo, a parole è difficile spoegare, provo con un paio di immagini:
nella prima si vede uno spigolo totalmente privo di finitura, la seconda è lo stesso spigolo visto da sotto e pa terza è una parte della superficie del piano.
Ammettendo di eliminare tutta la finitura è opinabile poi rifinire il piano in maniera accettabile e duratura? (ammesso che la tipologia del legno lo consenta).
Qualcuno può ipotizzare che tipo di finitura è?
Vorrei tenerlo perchè è un piano particolare, 120 x120 cm con al centro un motivo in pietra a scacchi, e comunque tutta la struttura sembra solida.
In seconda battuta potrei sostituirlo, svitandolo da tutta la struttura di base che supporta le gambe, suggerimenti su quale legno utilizzare?
E' bene accetto qualunque suggerimento, anche alternativo a queste soluzioni.
grazie, saluti
grazie, saluti
