Caffettiera che non fa uscire il caffe ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
non so se il posto giusto qui per postarlo...
moka in acciao bialetti, oggi stranamente per la prima volta dopo essere uscito pocchissimo caffe, poi nulla.
apettato tanto tempo ma niente, filtro pulitissimo, il tubo della cappa sembra libero pure lui , tutto preftto e libero, ma come mai allora.
potrebbe essere guasta la valvola, ma non credo che c'entri, qualche idea
in merito sul motivo ?
grazieeeee :shock:
Re: Caffettiera che non fa uscire il caffe ?
Ma dalla valvola esce aria ?
Hai cambiato caffè?
Hai riprovato ?
E la guarnizione ?
miciotta62
- no solito caffe
- si cambiata guarnizione ma 2 settimane fa e sempre fatto ok il caffe
- in che senso esce aria dalla valvola ?
PS c'e modo di capire se gusta la valvolia e come ?
qui le cose sono 3 :
o esce il caffè
o esce vapore dalla valvola
o esplode la macchina :lol: :lol:
prova a mettere dell'acqua nell'imbuto e vedi se esce velocemente da sotto
poi smonta il filtro e guarda in controluce se tutti i fori sono liberi
A volte basta fargli il bidet... cioè mettere il sotto della caffettiera a bagno 1cm nell'acqua fredda per pochi secondi. Non mi chiedete per come e perché... però questo trucco è vecchio più del primo topo e ha sempre funzionato. :)
miciotta62
si vero letta su google e pare funziona !
ma quindi come provo la valvolina se ok o da cambiare ?
Nella moka che ho comprato io un paio di anni fa, la valvolina (nella parte esterna), ha una picciolina con una gola da dove l'otturatore può essere azionato tirandolo in fuori. In quel modo si può verificare l'integrità della molla e della valvola. Se invece è del tipo vecchio, allora ti serve una punta da inserire dal dentro e sentire se l'otturatore fa tutta l''escursione e se soffiandoci dal fuori si sente l'aria che passa. Poi prova a metterci la polvere di caffè senza premerla e guarda se passa meglio.
La valvolina se è rotta sfiata , e si sente che sfiata .
Quindi la pressione esce da li e non sale su .
