cementare con calcestruzzo pali in ferro
Messaggio da basianelli »
ciao, dovrei cementare col calcestruzzo 8 pali in ferro scatolato 50x50,3 mm, sono lunghi 2 metri dovrebbero uscire fuori terra 1,50 cm, come faccio, dovrebbero essere in linea e a piombo per realizzare la palizzata di un recinto sono distanti 2,50 metri .
°°Giacomo°°
Re: cementare con calcestruzzo pali in ferro
Messaggio da °°Giacomo°° »
fai un buco profondo circa 40/50 cm
impasti il cls
infili il palo, lo metti a piombo, poi metti qualche pietra per tenerlo fermo e contestualmente getti il cls
se fa caldo, bagnalo mentre asciuga
come dosaggio? basta sabbia cemento o uso pietrisco ghiaia? va interrato in un orto, sopra non ci va il massetto?
Il calcestruzzo è inteso con ghiaia
le dosi intendo secchi a sacchetto come dosaggio, credo 2 secchi da 20 litri ogni sacchetto di cemento da 25 kg, perla ghiaia uguale,
ho calcato la parte sotterranea con sassi e mattoni rafforzandolo e pigiandoci sopra con un pestello, rafforzandolo per dare stabilità. adesso dovrei colare il calcestruzzo per una profondita di 30 cm.
°°Giacomo°°
Come ha detto Dalmos, sabbia e pietrisco : Wink :
I dati che seguono si riferiscono ad un impasto effettuato con una piccola betoniera da 90 litri, che è possibile acquistare ovunque a prezzi contenuti.
Se il calcestruzzo va fatto per uso costruzione di una soletta o di una fondazione, si possono adoperare le seguenti dosi:
Calcestruzzo
Cemento 25 kg (1 sacco)
Sabbia 45 Kg ossia 30 litri o 3 secchi o 6 palate
Pietrisco 85 Kg ossia 50 litri o 5 secchi o 10 palate
Acqua12 litri o 1,5 secchi
Per ottenere 1 mc, ripetere I’operazione 14 volte = (25 kg x 14 = 350 kg) 25kg
nel dubbio, un po' di cemento in più non guasta, meglio "grasso" che "magro"
sopra non serve niente, abbi la precauzione quando getti di costiparlo bene, facendolo penetrare in ogni forellino,
interstizio, e facendo in modo che il palo sia completamente annegato;
secondo me qualche pietra rafforzerebbe il tutto, messa in modo strategico
grazie , ne ho comprati 2 sacchi da 25 kg, eseguirò i lavori durante le vacanze grazie
