Buongiorno a tutti
Nella casa dove mi sono appena trasferito fuori dalla veranda sono presenti due staffe per i fili stendibucato. Malauguratamente la veranda si apre solo centrale pertanto non riesco ad arrivare facilmente ai fori per passare i fili. Avete qualche idea su come posso ovviare al problema.
Grazie a tutti e complimenti per il forum
Gianluca
Sostituzione filo stendibiancheria
Re: Sostituzione filo stendibiancheria
puoi provare a fare un cappio e fare un tiro al lazo
oppure il cappio lo fissi provvisoriamente ad un asta
vedere foto, dare consiglio, se metti qualche foto magari qualche amico utente potra darti la giusta indicazione, un sopralluogo virtuale per intenderci facci sapere
Gianluca79
Grazie a entrambi domani posto qualche foto
Qual'è la distanza fra le due staffe? Poi servono due carrucole... altrimenti come fai a far scorrere il filo? Non credo che vorrai fra scorrere il filo attraverso due fori... (visto che hai parlato di fori) perché, a parte la fatica per farlo scorrere, dopo una settimana ti si è già tutto sfilacciato. Magari i due fori di cui parli sono quelli a cui vanno agganciate le carrucole? Se fosse così, allora la prima domanda è: come agganciare le carrucole alle staffe?
ci vorrebbero le carrucole col filo in doppio della lunghezza nominale del muro piu il tenditore per tenere teso lo stesso , chiaramente le traverse o staffe devono essere forate per agganciarvi le carrucole oppure con una robusta legatura di filo di ferro le fissi ai bracci delle staffe
a casa di mia nonna hanno messo il filo zincato per i filari che sostengono i tralci dell'uva nel vigneto, un amico fabbro ha saldato nella ringhiera del balcone dei ferri angolari da 30x 30 che sporgono circa 50 cm, da un lato li ha legati con la tenagla, nel lato opposto ha fissato con un bullone passante il tenditore alla staffa che sporgeva ed ha teso i fili
