Alimentatore striscia led Rgb
Inviato: mar 10 set 2019 5:39 pm
da spolporapid
Salve.
Come posso controllare col tester un alimentatore di striscia a led RGB 220V se e funzionante. Grazie
PS. Al momento mi e difficile mostrare foto.
Re: Alimentatore striscia led Rgb
Inviato: mar 10 set 2019 7:29 pm
metti il tester su tensione continua dovrebbe essere indicato con V= e misuri
all'uscita dell'alimentatore senza carico però il valore di fondo scala dello
strumento dipende dal tipo di tester, adesso ci quelli automatici
Inviato: mar 10 set 2019 7:38 pm
da spolporapid
Chiedo scusa ma ho fatto un po di confusione nella risposta precedente, ma con lo smartphon e non mi trovo.
Allora all'uscita dell'alimentatore trovo 4 fili di colore verde,rosso,nero e blu, dove metto i puntali del tester per misurare se esce tensione, grazie.
Inviato: mar 10 set 2019 7:46 pm
non hai un manuale o uno schema dell'alimentatore ?
guarda anche sull'alimentatore stesso se ci sono dei segni o simboli
Inviato: mar 10 set 2019 8:15 pm
da spolporapid
No, appena avro la possibilita, postero una foto
Inviato: mar 10 set 2019 9:58 pm
da spolporapid
Ecco la foto
Inviato: mer 11 set 2019 7:09 am
misura prima sul rosso e nero e poi su verde e blu, che tester hai ?
Inviato: mer 11 set 2019 8:09 am
L'alimentatore dovrebbe dare tre tensioni diverse, una per ogni colore della striscia, quindi, tenendo un puntale sul filo nero, dovresti trovare tre tensioni una sul filo rosso (Red), una sul filo verde (Green) ed una sul filo blu (Blue).
L'alimentatore permette di regolare intensità luminosa?
Ha la possibilità di regolare il colore della luce della striscia led?
Inviato: mer 11 set 2019 1:14 pm
da spolporapid
Si tramite telecomando cambia colore e intensita della luce. Quindi ricapitolando il nero e il (comune) rosso, verde, blu, dovrebbero dare tre tensioni diverse, logicamente il tester lo metto su corrente alternata 750V.
Inviato: mer 11 set 2019 6:57 pm
no le strisce led funzionano a bassa tensione continua
Inviato: mer 11 set 2019 8:55 pm
da spolporapid
Quindi il nero e negativo e gli altri tre colorati positivi, giusto.
Inviato: gio 12 set 2019 7:27 am
dovrebbe essere così
Inviato: gio 12 set 2019 8:10 am
Temo che il nero, da quanto ho avuto modo di vedere da uno schema, ma non ho mai provato, al contrariop degli standard normalmente utilizzati indichi il positivo.
Se hai un tester digitale però non ti devi preoccupare in quanto se inverti i poli non farà altro che segnarti una tensione negativa invece che positiva.
Non ho idea inoltre se questo tipo di alimentatori sono in grado di erogare corrente se non c'è il "carico" (la striscia led in questo caso) collegato.
Dovrai fare qualche prova.
Ma... Per capire meglio, qual'è il problema?
Oltre all'alimentatore, hai il comando che controlla l'accensione e la variazione dei colori della striscia?
Facci sapere
