Tasto esci - off presentazione power point
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao ,
per favore come posso fare , in una presentazione di power point un tasto e/o un collegamento ipertestuale per far finire la presentazione o meglio se possibile chiudere proprio il tutto cioè power point e tornare sul desktop ? : Thumbup :
Grazie in ogni caso , buona serata : Thumbup :
Tugnela
Re: Tasto esci - off presentazione power point
allora vediamo se mi ricordo ancora qualcosa :roll:
1- devi creare una Macro
Menù visualizza Macro
nella finestra successiva dai un nome alla Macro ad esempio Fine
quindi clicca su Crea
nella nuova finestra che si apre copia ed incolla il seguente script (parte blu)
Sub(Fine)
With Application
For Each w In .Presentations
w.Save
Next w
.Quit
End With
End Sub
quindi clicca su Salva (iconcina col dischetto)
chiudi la finestra Macro
2 nell'ultima diapositiva
Crea una testo a tuo piacimento o un bottone e clicca su Azione dal menù Inserisci
dalla finestra successiva clicca su Esegui Macro
e seleziona la Macro creata in precedenza (in questo caso sarà Fine)
clicca su ok e prova
se mi è sfuggito qualcosa fammi sapere
tugnela75
Ciao Mariobrossh ,
ti confermo che funziona , ma solo fino alla chiusura alla riapertura non funziona più : Hurted :
Il problema è nel salvataggio della Macro ( premere il dischetto ) che mi esce un allarme in VB che dice che devo riaprire per poi scegliere un file in salva con nome nella lista :oops:
Sto facendo delle verifica sul discorso abilitazione macro e sul sistema VB , se per caso hai delle idea ti ringrazio : Thumbup :
Ti faccio sapere e buona serata .
Tugnela
hai ragione ho saltato un passaggio :oops:
quando salvi la macro la devi salvare come
Presentazione Standard di Powepoint con Attivazione Macro
tugnela75
Ciao Mariobrossh ,
grazie mille : Thumbup :
Mi permetto di dirti che office 2013 e anche sul 2017 sono originali e abituato con Excel ammetto delle stranezze nel sistema macro , cioè come da prima verifica il problema risulta nel salva , l'unica possibilità di salvare è il discetto non c'è la voce salva con nome ( senza escludere Importa e/o esporta che risulta altro ) , mi sembra strano :)
Ringraziandoti sto facendo delle prove se per caso hai delle news ti e vi ringrazio : Thumbup :
Buon Appetito
Tugnela
tugnela75
Ciao Mariobrossh ,
ho trovato e risolto e penso di avere capito il perché non si riesce a salvare la macro , ritengo che non si riesca a salvarla perché esiste già , quando si va in :
- Collegamento ipertestuale o modifica del collegamento
- Effettua collegamento a
- si sceglie Fine presentazione
non sapevo che c'era dato che ero abituato a collegarmi ad altro o ad altre Diapositive , cosi avviando direttamente ( doppio click ) la presentazione , pigi li , esci e torni sul desktop : Thumbup :
Mariobrossh scusami e un grazie mille per la macro , che non sapevo , anzi buona a sapersi : Thumbup :
una buona giornata
Tugnela
