prolunga elettrica con diversi attacchi
ismet
Messaggio da ismet »
Salve a tutti, : Chessygrin :
avrei necessità di creare una prolunga di circa 6 metri, con prese maschio e femmina.
Ebbene, gradirei sapere se è possibile inserire nella prolunga, a distanza di 2 metri l'una dall'altra, delle ulteriori prese femmine in modo da poter attaccare diversi dispositivi nella stessa prolunga.
saluti : Smile :
Re: prolunga elettrica con diversi attacchi
Credo che ti servano almeno tre prolunghe di due metri: in fondo ad ognuna inserisci una doppia presa, dalla quale partirai sia per la prolunga successiva sia per due utenze... e così via. Naturalmente è sottinteso che il carico totale non deve superare i 1500W.
In genere sconsigliano di utilizzare più di una deviazione (prolunga o presa multipla) su una presa...
Naturalmente questa raccomandazione va correttamente interpretata, ma se devi utilizzare soprattutto sull'ultima prolunga carichi "importanti", tre prolunghe e due prese multiple messe in serie forse non sono proprio la cosa più indicata.
Nel caso allora sarebbe più saggio fare un filo unico su cui mettere delle ciabatte ad intervalli regolari.
