Aiuto per verniciare ante armadio
Moderatore: Solopittura
ivanisevic82
Messaggio da ivanisevic82 »
Ciao a tutti e piacere di conoscervi!
Mi sono iscritto a questa comunity nell'auspicio di trovare supporto per alcuni problemi che sto incontrando nel verniciare le ante scorrevoli di un armadio.
Premetto che non sono un esperto del fai da te, ne delle verniciature.
Essendomi stancato del colore di queste ante (che sono laccate opache), ho deciso di ravvivarle, verniciandole.
Ho trovato una tinta adatta e ho acquistato un barattolo di smalto all'acqua in una grande catena di bricolage.
Per la stesura mi sono attenuto a qualche guida reperita online:
- Ho utilizzato un piccolo rullo in gomma piuma;
- Ho dato rullate prima a incrociare e poi tutte nella stessa direzione, a rullo scarico, per uniformare e correggere imperfezioni.
- Ho lasciato trascorrere 6 ore tra la prima e la seconda mano.
Purtroppo il risultato non è stato completamente soddisfacente...
Infatti dopo la prima mano, pur avendo cercato di curare al meglio la stesura, in controluce si vedevano distintamente difformità tra una zona e un'altra.
Anche al tatto alcune zone risultavano più ruvide e altre più lisce.
Ho dato una seconda mano, cercando di mettere più colore e ripassare meno possibile con il rullo scarico...temendo che fosse stato quel tentativo di uniformare a creare una sorta di increspatura in alcune zone.
Il risultato è stato insoddisfacente anche dopo questa seconda mano, in quanto - pur avendo una maggiore uniformità - in alcuni punti avevo troppa vernice (lo capivo per la formazione di piccole bollicine).
Così ho dato una passata generale di spugnetta abrasiva (non è una carta vetrata, ma ha un potere abrasivo abbastanza forte).
Il risultato è che ora tutto è più uniforme e liscio (anche al tatto), ma si è creato una specie di effetto "buccia d'arancia", come da foto.
Ora, dovendo procedere ancora con la verniciatura della seconda anta, vorrei cercare di perfezionarmi.
Se dovessi riuscirci, magari poi correggerò anche la prima.
Ecco le mie domande:
1) C'è una tecnica per la stesura del colore che consigliate e/o qualche errore che credete abbia fatto in particolare?
2) Pensate che ci sia la necessità di applicare qualche "fondo" che mi aiuti ad uniformare il tutto?
3) Pensate che un trasparente protettivo da stendere dopo il colore possa servire a migliorare anche l'estetica? (oltre ovviamente a proteggere).
Qualsiasi consiglio o suggerimento è ben accetto, grazie mille!
Re: Aiuto per verniciare ante armadio
Verniciare un anta di legno non è come dare la pittura nel muro... li deve essere tutto perfetto e lo puoi fare solo a spruzzo. Cosa che naturalmente ti obbliga a tenere le ante in orizzontale e quindi a toglierle dal mobile. Intanto puoi postare una foto della vecchia vernice delle altre ante?
ivanisevic82
giovanni ha scritto:Verniciare un anta di legno non è come dare la pittura nel muro... li deve essere tutto perfetto e lo puoi fare solo a spruzzo. Cosa che naturalmente ti obbliga a tenere le ante in orizzontale e quindi a toglierle dal mobile. Intanto puoi postare una foto della vecchia vernice delle altre ante?
Buongiorno Giovanni, ti ringrazio per il supporto!
Ecco le foto che hai chiesto:
Immagino che il lavoro a spruzzo sarebbe venuto sicuramente meglio...ma temo di non essere attrezzato per un lavoro del genere. Innanzitutto non ho l'aerografo. In secondo luogo non saprei dove eseguire il lavoro...anche se mi mettessi nel terrazzo di casa, non rischierei di cospargere di polvere azzurra tutto ciò che c'è nelle vicinanze??
Grazie ancora!
la laccatura, lucida o opaca che sia, è una operazione da professionisti, quindi
in regime del fai da te bisogna accontentarsi dei risultati ottenuti, ma, molto dipende
dalla tecnica, dagli attrezzi e sopratutto dai prodotti utilizzati, non essendo
io preparato in questo specifico settore della falegnameria ti rimando a
questo video fatto da uno dei tanti makers che oramai nascono come i funghi
sul web ma almeno questo è simpatico e non usa il compressore :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=9QVMnDslEMk
ivanisevic82
Grazie mille!
Avevo visto quel video ma mi sorgono alcuni dubbi...
Nel caso della guida infatti si vernicia una pannello di MDF grezzo, il quale viene prima scartavetrato e sul quale poi viene steso un fondo.
Mi chiedo se nel mio caso, essendo già le ante lisce, devo comunque scartavetrare prima di procedere con il lavoro.
Mi chiedo inoltre se risulterà utile anche nel mio caso dare un fondo o se non è necessario.
Grazie!
Dare un fondo è sempre utile ma deve essere ben carteggiato, il mio amico laccatore mi dice sempre che è più importante il fondo della laccatura
mariobrossh ha scritto:Dare un fondo è sempre utile ma deve essere ben carteggiato, il mio amico laccatore mi dice sempre che è più importante il fondo della laccatura
ed ha ragione....molta ragione!!!! Comunque carteggiare prima di verniciare è sempre corretto....il discorso è la buccia d' arancia che si crea indubbiamente con il rullo ed anche con il compressore se non si è pratici. Prova a diluire leggermente di più la vernice e cerca di scaricare il rullo prima di procedere, perchè quel lavoro lo fa anche quando il rullo viene inzuppato e poi messo direttamente sul pezzo senza scaricarlo.
