Restauro comodini
Inviato: gio 19 set 2019 12:09 pm
da smariof
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo nel forum spero di aver preso la sezione giusta. Premetto che ho zero esperienza nella materia, ma dovrei fare un regalo e sarei molto contento se riuscissi nel mio intento. Vi spiego la mia situazione, spero possiate aiutarmi.
Io ho due comodini base bianchi (allego foto), dovrei sia pitturarli e sia aggiungere dei dettagli, come ad esempio un piano un po' più largo sulla parte superiore, una cornice al cassetto, e dei piedi non troppo particolari.
Ora partendo da zero esperienza, ma con tanta voglia e pazienza, dove potrei reperire questi materiali?
come attrezzi di cosa avrei bisogno?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Comodino base
Piano superiore
Cornice cassetto
Piedi
Mario Ferrara
Re: Restauro comodini
Inviato: gio 19 set 2019 3:12 pm
andiamo per gradi, innanzitutto quale effetto vuoi ottenere ?
dipingerli di bianco opaco semplice oppure stile country - shabby - provenzale ?
di quali attrezzi disponi ? (levigatrice - sega circolare - fresatrice ecc.)
dalle foto mi pare di capire che si tratta di due comodini diversi è così ?
p.s. ho dato una sistemata alle foto, in futuro prova a seguire questa guida
Inviato: gio 19 set 2019 6:35 pm
da smariof
Mi scuso per il caricamento delle immagini.
Lo stile da ottenere dovrebbe essere shabby.
Al momento non dispongo di attrezzi, solo di tempo, pazienza e olio di gomito :D
si, si tratta di due comodini: quello da modificare è quello col cassetto a cuore, le altre foto sono i dettagli da aggiungere diciamo... grazie ancora.
Inviato: gio 19 set 2019 7:52 pm
in assenza di attrezzi e per semplificarti le cose l'unico
consiglio che mi sento di darti è quello di andare in un brico
e prendere una tavola di abete e fartela tagliare a misura
che sia due centimetri più grande per ogni lato tranne quello
posteriore, la stessa cosa dicasi per le cornicette da incollare
sui cassetti che dovresti trovare in stecche da 3/4 metri, queste
però vanno tagliate a 45°, infine dai una buona carteggiata a
tutto il comodino e poi gli dai due mani di fondo ed una di
smalto oppure dopo averlo carteggiato direttamente una o due
mani di chalk paint
Inviato: gio 19 set 2019 8:08 pm
da smariof
perfetto, seguirò tutti questi consigli, grazie mille.
per quanto riguarda la cornice, la troverò direttamente incisa diciamo come in foto o la troverò piatta e devo lavorarla io? se devo pensarci io, come potrei fare?
per la carteggiatura, quale carta vetrata dovrei prendere?
grazie ancora.
Inviato: ven 20 set 2019 6:40 am
di solito al brico le hanno già sagomate altrimenti le cose si
complicano perché ti servirebbe un banco fresa, per la carta
vetrata se non devi portare il pezzo a legno basta anche una
con grana 150
Inviato: ven 20 set 2019 9:01 am
da smariof
va bene, grazie davvero per la pazienza nelle risposte. Vi manderò il lavoro finito.. grazie e a presto : Thumbup :
