Cerniera scodellino a filo
Buongiorno,
ho una domanda da fare....o meglio un dubbio che un pochettino mi attanaglia.
Secondo voi, avendo la carcassa di un mobile da 19 mm di spessore ed un anta di spessore 30 mm, potrei utilizzare delle cerniere a filo senza che mi vada a "schiacciare" con il fianco della carcassa??? Esistono basette di 1 cm??
Re: Cerniera scodellino a filo
dovrebbe andare bene una di queste, nello specifico se l'anta è a filo,
quindi senza sormonto del fianco la C2_BP99 è quella che ti serve,
ovviamente fai prima delle prove su pezzi di scarto ;)
Ok, quindi collo 17.... speriamo di si...perchè l' anta sarebbe in nobilitato da 19 + cornice riportata da 10 mm quindi arriverei a 29 mm. Provo a sentire magari l' assistenza salice per vedere se possono aiutarmi :D Grazie Mario
