Sciacquone wc
Sciacquone wc
Buon giorno a tutti! Ho un problema con lo sciacquone del bagno... In pratica quando tiro l'acqua, anziché scorrere su tutta la tazza, salta direttamente sel buco lasciandomi la tazza ancora sporca... Secondo voi si può fare qualcpsa? Grazie!
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
Re: Sciacquone wc
non è che per caso gli altri fori della tazza sono tappati dal calcare ?
Re: Sciacquone wc
Non ha fori, l'acqua scende dalla vaschetta direttamente in tazza tramite un buco centrale...mariobrossh ha scritto:non è che per caso gli altri fori della tazza sono tappati dal calcare ?
cco nu no te spicci
Re: Sciacquone wc
il problema può essere il calcare nel tubo dello sciaquone.
Occorre sostituire (costo di pochi euro) il tubo che dallo sciaquone va nella tazza.
P.S.: spero x te che il tubo non sia murato ... altrimenti AUGURI.
Re: Sciacquone wc
Ebbene si, è murato...ma74 ha scritto:il problema può essere il calcare nel tubo dello sciaquone.
P.S.: spero x te che il tubo non sia murato ... altrimenti AUGURI.![]()
cco nu no te spicci
Re: Sciacquone wc
Ho preso casa 2 anni fa e l'ha sempre fatto, stavo pensando di incollare un bordino di lamiera in modo tale da creare un ostacolo all'acqua... Ma sarà possibile? Con il mille chiodi chi sa se terrà...giovanni ha scritto:Da quanto è che te lo fa?
cco nu no te spicci
Re: Sciacquone wc
Metti uno specchietto sotto al bordo della tazza , sotto al foro e guarda se vedi del deposito di calcare , in genere di colore marrone giallo , tenue .
Re: Sciacquone wc
Una cosa semplice che puoi fare, se non riesci con lo specchietto, togli la tazza (tanto non e' murata ma solo avvitata nel pavimento, e guarda nella sezione del tubo... sarà facile che la luce sia per metà ostruita dal calcare.
La stessa cosa è capitata a me. Ho provato a" scalpellare" il calcare con un cacciavite, ma si rifà. Inoltre il tubo presentava del calcare anche al suo interno e non solo sulla parte terminale.
Allora ho adottato il metodo più drastico --> cambiato lo sciacquone e messo a zainetto con tubo esterno in maniera che sia tutto facilmente accessibile.
