Ciao a tutti e scusate per il titolo.
Il problema è questo. Volevo cambiare il cronotermostato di casa, con un modello wifi. Mentre il vecchio termostato era a batterie, quello nuovo richiede alimentazione elettrica.
Togliendo il vecchio termostato, ho verificato che ci sono due cavi elettrici passanti. Tramite un morsetto, ho fatto una piccola derivazione per far entrare i due cavi nel termostato.
Tutto funziona ma, sorpresa: solo se tengo una specifica luce accesa. Evidentemente i due cavi non appartenevano a una linea di alimentazione, ma erano i due cavi della plafoniera posta sopra al termostato stesso.
Escludendo di lasciare la luce accesa ehm...esiste modo di far arrivare sempre elettricità al termostato?
Spero di essermi spiegato.
Grazie.
derivare elettricità da cavo passante
davide1977
Re: derivare elettricità da cavo passante
se nella scatoletta dove c'è l'interruttore a cui è collegata la plafoniera
non ci sono altri fili devi verificare se è possibile passare altri due fili dalla
scatola di derivazione fino a li
davide1977
In realtà ci sono 3 cavi. Uno blu e uno arancione (dai quali ho derivato io) e un terzo cavo gialloverde che non ho toccato.
il giallo verde è la messa a terra, segui i cavi fino alla scatola di derivazione
e verifica se nel tubo ci passano altri due fili da 1,5 che dovrai collegare
alla linea prese dell'impianto, va sottolineato però che questo tipo di lavoro
andrebbe eseguito da un professionista
davide1977
Concordo. Finchè era da derivare due cavi, è stata una cosa mediamente alla mia portata. Trovare la scatola di derivazione giusta, andare con la sonda e tirare due cavi nuovi non fa per me. Speravo ci fosse un escamotage per avere sempre tensione sulla linea anche a luce spenta. Lo restituirò prendendo un modello a batteria (purtroppo non c'è nulla di wifi a batteria).
