Pc fisso: ventola che sembra un aereo a reazione
L'altra mattina ho acceso il pc fisso e dall'interno è partito un sibilo tipo jet. Prima la ventola è partita con solito rumore che appena si sente, poi sempre più forte sempre più forte, ed è rimasta così fino a che ho deciso di spegnere tutto. Il problema era solo quello del rumore infernale, ma per il resto tutto a posto. Poi, dopo un paio di accensioni, è tornato tutto alla normalità. :shock: :?
Che sarà successo?
Re: Pc fisso: ventola che sembra un aereo a reazione
era per caso un rumore d'attrito o solo di velocità
No no, nessun attrito, era il rumore pari pari di un turbo elica. Quindi la ventola come minimo ha decuplicato la sua velocità. Tanto per dire: in quel momento c'era mia moglie al pc e la vidi scappare terrorizzata... come se dovesse esplodere qualcosa da un momento all'altro. :lol:
la velocità della ventola è controllata dalla scheda madre in base
alla temperatura della CPU, escludendo un problema di temperatura
in quanto il pc era appena acceso e considerando che il problema non
si è più presentato non resta che pensare a qualche falso contatto :?
Bene mario, incrociamo le dita e speriamo che non si ripresenti.
Ah, non so se può avere importanza, ma mi ricordo che un paio di giorni fa il pc si era misteriosamente spento da solo. Poi lo riaccesi e tutto filò liscio. Quindi questo avvalorerebbe l'ipotesi del falso contatto alla scheda madre? :roll:
controlla che il dissipatore non sia pieno di polvere e ben saldo sulla Cpu
