ciao,
vi espongo il problemino...ho un vano in un muro e vorrei creare uno spazio con delle mensole che poi magari chiudero tipo armadio.Il problema e' questo:
un lato del vano e' di 40 cm mentre l'altro e' di 20 cm e quindi vorrei portarli alla pari....ho trovato due travetti
di 10 cm spess.4 cm e quindi accoppiati sul lato 4 cm potrebbero andare bene.
Ma come faccio ad accoppiarli?
Come li fisso al muro?
Grazie per ogni suggerimento.....
Vano muro
Re: Vano muro
i due travetti basta incollarli con la vinilica, al muro li puoi fissare con
i tasselli o con la colla poliuretanica tipo Polimax della Bostik
