Tubo a vista / muro spaccato
Hangar18
Messaggio da Hangar18 »
Ciao a tutti,
mentre tentavo di fissare un gancio in bagno, ho bucato un tubo col trapano.
Tramite procedure "fai-da-me" ho rimediato al danno, ma ora mi ritrovo nella situazione come da foto.
Avete consigli su come coprire il buco? Occorre comprare due nuove piastrelle per forza?
Grazie!
Re: Tubo a vista / muro spaccato
Se hai le piastrelle di scorta poco male... altrimenti ci fissi con il silicone una borchia cromata e sei a posto. Anzi, ti serve anche per vedere se la riparazione dura nel tempo. : Wink :
Ah, la domanda sorge spontanea: non potevi controllare prima con un cercametalli? :roll:
Hangar18
Grazie, purtroppo non ho piastrelle di scorta, per questo mi trovo in difficoltà su come coprire quel buco.
Riguardo al cercametalli, sarà uno dei prossimi acquisti. La foratura era abbastanza superficiale, sfortuna ha voluto che abbia beccato proprio il cm di tubo messo in verticale... :roll:
Quindi hai già scartato a priori l'idea della borchia cromata? In realtà, secondo me, potrebbe andare bene anche in plastica o in acc. inox satinata, o anche in alluminio anodizzato, del colore che preferisci. Senza doverla fare apposta, intanto io guarderei se c'è qualcosa in commercio già fatto.
Un altra alternativa potrebbe essere quella di metterci un armadietto, un quadretto, o qualcosa del genere. Puoi mettere una foto di tutta la parete?
Poi, escluso tutte le opzioni dette sopra, ti rimane solo di metterci due mattonelle completamente diverse, ma che si sposino bene con quelle circostanti.
Hangar18
Grazie, ho inteso che la borchia cromata potesse andare bene per coprire buchi di piccole dimensioni.. Questo misura 27x16 cm (scusate, non l'ho specificato).
Un armadietto non ci starebbe e, per la posizione in cui è, anche il quadretto è da escludere.
Proverò a cercare delle mattonelle. Grazie mille!
mobiletto sospeso ?
anche a giorno con schiena ovviamente
Hangar18
Grazie, valuterò la cosa
