Caldaia baxi eco 240 i va in blocco
Friariello87
Messaggio da Friariello87 »
Salve ragazzi la mia caldaia va in blocco dopo un ora di termosifoni accesi...ho fatto una pulizia generale ho cambiato la sonda sul primario ma niente il problema persiste...ho notato che sulla valvola a tre vie quando esce l astina che preme sul microunterrutore sanitario esce una goccia d acqua...può essere quella la causa del blocco?la caldaia arriva a 70 gradi senza problemi poi la fiamma comincia a spegnersi e accendersi in continuo fino al blocco....grazie per chi mi aiuterà...
Re: Caldaia baxi eco 240 i va in blocco
La pressione nell'impianto di riscaldamento a quanto è? Quando va in blocco presumo che non si accenda neanche per l'acqua calda, giusto?
Friariello87
No se va in blocco non va neanche l acqua calda comunque la pressione dell impianto e a uno e mezzo
Prova ad alzarla comunque; a volte il pressostato di minima si sporca e si stara. Se poi vedi che anche a 1.8-2bar non va allora la rimetti a 1.5.
A me è successo proprio giorni fa: la pressione era a 1.5 e la caldaia era in blocco; appena alzata a 1.7 è ripartita subito e all'assistenza mi dissero che la prossima volta andava cambiato il pressostato. Però la mia ha almeno 20 anni e non c'è l'addolcitore. Solo 2 anni fa abbiamo messo all'ingresso della caldaia un dosatore di polifosfati... ma ci sta che oramai il danno al pressostato di minima era già fatto.
Friariello87
Ho provato ad alzarla a 2 ma niente dopo un oretta più o meno Vs in blocco...non so più dove mettere le mani...ho controllato anche il vaso d espansione ed a uno e mezzo...cos altro potrei fare?
Il sensore dei fumi va bene?
Friariello87
Non lo so...come si fa a vedere se va?ho cambiato il tubo che va in canna fumaria con uno nuovo ed ho pulito tutto dall altro verso il basso.
Se googli "controllo pressostato fumi caldaia" vengono fuori diversi video. Uno a caso:
https://www.youtube.com/watch?v=7AKqCRuHVMo
Friariello87
Gia fatto Giovanni ms la mia caldsia secondo me ha solo il sensore fumi cui ho pulito i contatti...non ha ventola ne niente...comunque ora e accesa da tre ore senza bloccarsi...non ho fatto altro che abbassare la temperatura termo su caldaia al minimo e ora non va più in blocco...ora mi chiedo sembrerebbe che ho risolto,la caldaia e i termo vanno ma restano i dubbi...arrivata la caldaia s 55 gradi la fiamma inizia a spegnersi e accendersi ogni 5 secondi e non so se sia normale...proverò a cambiare il termostato limite che è sul tubo primario perché ho notato che ha il tastino inchiodato...per pochi euro vista la mia ignoranza in materia lo cambio...
cambia anche la sonda di temperatura sullo scambiatore
Friariello87
Provvederò a cambiare la sonda sullo scambiatore
Friariello87
Guardando l esploso della caldaia non ce sonda sullo scambiatore...ha la sonda temperatura massima sempre sul primario quella col tastino...proverò a sostituirla...
