Aprire e chiudere un termosifone ogni giorno, và bene?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
C'è un termosifone che apro e chiudo ogni giorno tramite la valvola classica..
Può essere un problema a lungo andare?
Re: Aprire e chiudere un termosifone ogni giorno, và bene?
In tutti gli organi meccanici esiste una usura fisiologica e, quindi, anche quella valvola (fra 20-30 anni) qualche problema ci sta che ce lo possa avere. :)
Lamkirads
Ragionamento giustissimo, certo.
Ma quelle valvole sono fatte per essere apert e chiuso anche quotidianamento oppure sono valvole per chiusure termosifone straordinarie e quindi molto rare?
Le puoi aprire anche tutti i giorni.
Lamkirads
Lo dici per esperienza lavorativa (magari sei idraulico) o perchè lo presumi?
Lamkirads ha scritto:Lo dici per esperienza lavorativa (magari sei idraulico) o perchè lo presumi?
Diamo per scontato che chi risponde sappia ciò che dice. Se Giovanni non era sicuro di quello che diceva, te lo avrebbe detto nella risposta come "supposizione".
Lamkirads
Non volevo metter in dubbio, ma per esperienza nel web e nei forum ho visto e letto di tutto.
Di Giovanni ho fiducia, certo, ma fino ad un certo punto.
Infatti, non conoscendolo minimamente, mi farebbe piacere sapere se fosse un idraulico, in modo da confermare a pieno la sua tesi, basata quindi anche su l'espierienza lavorativa.
Lamkirads
Qualcuno ha altre informazioni? : Blink :
livio@
Messaggio da livio@ »
Giovanni non è un idraulico, ma, ha dato una risposta e, conoscendo Giovanni, persona non solo seria ma anche molto competente, credo ci si debba fidare!!!
Red Max
Messaggio da Red Max »
secondo me quel tipo di valvole non sono paragonabili ai rubinetti del lavello che puoi usare molte volte al giorno aspettandoti una durata sufficiente, cioè più li usi più accorci la durata comunque sono fatti per aprire e chiudere quindi vai tranquillo ovvio la durata sarà inferiore e dovrai sostituirli prima (anche se restano sempre aperti a volte poi quando li vuoi chiudere dopo anni li trovi bloccati o se troppo vecchi funzionano ma gocciolano dall'asse) ecco se li apri chiudi spesso controlla se trovi qualche goccia sul pavimento
Sono rubinetti fatti allo stesso modo degli altri rubinetti, non vedo la ragione per cui debbano essere fatti in modo da poter essere utilizzati poco.
Naturalmente, come tutte le cose, se sono buoni, durano di più.
I rubinetti di quel tipo (tutti) a lungo andare possono dare diversi difetti abbastanza comuni:
- Si indurisce la manopola se finisce il grasso nel meccanismo
- Fanno passare acqua anche quando sono chiusi se si indurisce e/o si screpola la guarnizione in gomma
- Perdono la classica gocciolina d'acqua se si consuma la o-ring sul perno della manopola
Forse Red Max faceve riferimento ai rubinetti (a dischi ceramici) monocomando... e li chiaramente non c'è paragone.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Lamkirads,
quello che dici tu mia moglie lo ha fatto per qualche mese, a mia insaputa, con due termosifoni: guarda caso le valvole (della FAR) hanno iniziato a perdere la classica goccia, e anche smontandole e stringendo il controdado la perdita avveniva comunque. Questo credo sia l'unico problema a cui andrai incontro
