Sigillare dalla polvere sottotetto con tegole a vista
Vento
Messaggio da Vento »
Buonasera a tutti!
Vi scrivo per chiedervi un prezioso consiglio.
Dovrei sigillare un sottotetto con tegole a vista che lasciano entrare una grande quantità di sporco, rendendo questo spazio (non molto grande, circa 8mq) praticamente inutilizzabile.
Le tegole e i travetti sono vecchi di 60 anni, e quindi anche la superficie è molto irregolare... per cui quale potrebbe essere il modo migliore per chiudere questi spifferi?
Avevo pensato a fare una spruzzata di schiuma poliuretanica perchè in questo modo non appesantirei la struttura e forse le darei un pò di solidità. Potrebbe essere una soluzione valida?
In alternativa avete qualche consiglio da potermi dare? Ho visto in giro che vanno per la maggiore i pannelli di cartongesso o di compensato. Cosa potrei scegliere di resistente all'acqua?
Vi ringrazio molto per tutto il supporto che potrete darmi in questa nuova avventura : Smile : : Smile :
GRAZIE!!!
Re: Sigillare dalla polvere sottotetto con tegole a vista
di resistente all'acqua l'ideale sarebbe il multistrato fenolico, basterebbe
anche da 10 mm ma costicchia un po :(
oppure osb fenolico che costa meno
Vento
si ci avevo pensato, ma credo che non ne valga la pena.
altrimenti potrei provare con dei pannelli di polistirolo? ma non so se riuscirei a risolvere il problema.
O anche prima spruzzare la schiuma sotto le tegole e poi coprire con polistirolo?
Fatemi sapere cosa ne pensate : Wink : : Wink :
Vento
ne approfitto per chiedervi un ulteriore consiglio.
Per sigillare il mio sottotetto potrei stendere sotto le tegole della guaina plastica? Intendo uno dei prodotti impermeabilizzanti liquidi che si stendono a pennello e che poi induriscono.
Potrebbe essere una buona idea? grazie mille : Chessygrin :
