lavatrice zoppas
sabatius
lavatrice zoppas
Messaggio da sabatius »
ciao a tutti
posseggo una lavatrice zoppasmodello P5 usata moderatamente. Ora non fa centrifuga e se scarica lo fa alla fine del ciclo e non completamente.
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la pompa...l'ho vista e non mi sembra difficile sostituirla. Sapete se una volta smontata può essere provata e secondo voi quando potrebbe costare. Grazie a tutti
Fai da te che è meglio
La pompa può essere provata alimentandola direttamente con un filo (e tanta attenzione, con la corrente non si scherza :D )
Ma prima di sostituire la pompa, ti consiglio di:
1) Smontare il filtro (se c'è) e pulirlo
2) Dall'interno della sede del filtro (sempre se c'è) controllare se è rimasto incastrato qualcosa nella pompa
3) Staccare il tubo di scarico dal collettore di scarico e metterlo libero dentro un lavandino o una vasca (almeno a 60-70 cm da terra) e far partire la lavatrice per verificare se così scarica e se l'acqua esce in abbondanza o scarsa.
Facci sapere
