Targhetta citofono senza supportino
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Mi sono accorto che qualcuno ha armeggiato all'interno del citofono condominiale sulla strada, evidentemente per aggiungere/modificare la sua targhetta del nominativo. Risultato è che siamo già alla seconda volta che la mia targhetta cade all'interno del vano citofono, credo perchè il supportino di plastica posteriore alla targhetta e che doveva mantenerla faceva difetto ad agganciarsi. Ancora non ho tolto la mascherina quindi non posso dare altri dettagli ma sono già andato presso un negozio di articoli elettrici e mi hanno pre-informato che tale supportino costa tra 5 e 8euro, in base al modello.
A questo punto vorrei risolvere in modo differente anche se, tolta la mascherina, ritrovassi il supporto all'interno del vano (perchè potrebbe anche essere caduto sul marciapiede e smarritosi). Avevo banalmente pensato di usare del nastro isolante per mantenere la targhetta però il citofono è esposto direttamente al sole e credo si scolli col tempo, dunque forse un goccio di silicone? Può reggere a tempo indeterminato al posto del supportino di plastica?
Re: Targhetta citofono senza supportino
il silicone tiene ma ha bisogno di tempo per indurire, nel frattempo devi
trovare il modo di tenere fermo il supportino
JackOnFire
ok, +1 per soluzione silicone, magari uso il supporto stesso per mantenere la targhetta fino a che il silicone si stabilizza.
mi chiedevo se ci fossero soluzioni "meccaniche". è probabile che si sia spezzato uno dei dentini a scatto laterali del supportino e per questo non funziona al 100%, dovrebbero quindi esserci delle piccole asole dove si agganciano i dentini. mi chiedevo se si potesse approntare qualcosa, per es. col fil di ferro o simili, a forma di "M" in modo che gli estremi delle gambe della m entrino nelle asole e la "gola" della m faccia forza sulla targhetta mantenendola in sede. regge o è una scemenza?
forse con una foto dettagliata potremmo esserti più d'aiuto :)
