Caldaia Ariston Microgenus guasta
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve a tutti.
Volevo chiedervi due consigli riguardo alla mia caldaia Ariston modello microgenus un po’ vecchiotta sinceramente ha più di 15 anni. Fino a qualche giorno fà l’unico problema che mi ha dato e stato lo scambiatore che ho provveduto a sostituire 5/6 anni fà, e fino adesso non presentava più problemi, ma da qualche giorno non riesco più a farmi una doccia tranquillamente, cioè l’acqua mentre esce calda all’improvviso esce fredda per 4/5 secondi poi torna calda, e quest’alternarsi caldo freddo dura per tutto il tempo della doccia. In verità il sudetto problema e comparso già alla fine dell’inverno scorso poi in primavera ed estate andava bene, forse sarà un caso ma col cominciare di nuovo il freddo e riapparso, può trattarsi nuovamente dello scambiatore? Che prove posso fare? Grazie.
Re: Caldaia Ariston Microgenus guasta
Potrebbe essere lui il problema .
Potresti tentare una decalcificazione con acido muriatico ,
Altrimenti va sostituito .
