Buonasera,
ho un problema con lo scarico del Gebrit a muro con doppio pulsante: NON SCARICA.
Ho smontato la cassetta e stranamente dentro non c’è acqua, anche se dal tubo del galleggiante continua a gocciolare l’acqua nel troppopieno.
In passato mi ha già dato problemi di questo tipo e ho risolto buttando del potente anticalcare direttamente nella cassetta dell’acqua (senza smontare il galleggiante), questa volta però non essendoci acqua nella cassetta ho paura di rovinare i meccanismi in plastica dello scarico.
Mi confermate che senza acqua non si può gettare l’anticalcare nella cassetta?
Oppure posso provarci lo stesso?
Come faccio a capire qual è il problema?
Sono in un momento abbastanza delicato economicamente e se potessi risparmiarmi l’idraulico sarebbe davvero meglio.
Grazie per l’attenzione
DECALCIFICAZIONE CASSETTA ACQUA GEBERIT A MURO
Giudistack
Re: DECALCIFICAZIONE CASSETTA ACQUA GEBERIT A MURO
Posta una foto della parte interna della cassetta , vista del galleggiante .
Prova a vedere se il galleggiante è rimasto incastrato in alto , spingilo giù .
