piccola finestra in ferro
dovrei realizzare una finestrella in legno, il telaio lo faccio in angolare, che spazio devo lasciare fra telaio e infisso , quanta aria? piu che una finestrella sarebbe tipo uno sportellino, basta un angolare da 25 mm L ? che cerniere?
Re: piccola finestra in ferro
sulla parte in ferro non so risponderti per quanto riguarda l'infisso ti
consiglio di prendere le misure una volta fissato il telaio in ferro
il telaio in ferro è fatto devo fare lo sportello, si tratta del coperchio di un vano per contatori, non una finestra vera e propria, che distanza lascio fra telaio e anta sportello? che cerniere e chiavistello uso x chiusura stesso? grazie
se lo sportello viene realizzato con precisione bastano anche 2/3 mm per lato
per il resto ci sono una serie di cose da valutare, lo sportello verrà fissato
direttamente al telaio di ferro o avrà un suo telaio ?
andrà a filo o a battuta ?
è esposto alle intemperie o è protetto ?
questo ad esempio ha un suo telaio che poi è stato avvitato al controtelaio
del vano contatore
del vano contatore
vi è un telaio da un lato scatolare dall'altro fatto a ferri a T, ci dovrei saldare su questi le cerniere, devo metterci un chiavistellino, le misure sarebbero: largo 76 cm h alto 85 cm, vorrei realizzare il telaio in ferro a L e dentro incastrarci un pannello di tamponatura, cosa ne dite che ferro mi consigliate? grazie
