Induzione o
Induzione o
Buonasera, scopro con piacere questo forum e vorrei approfittarne subito. Vorrei acquistare un banco sega ma non ho intenzione di spendere una cifra, anche perché è il mio primo. Però non vorrei nemmeno spendere € 100,00 e subito dopo pentirmene perché insoddisfatto. Sono orientato su un motore ad induzione ma vorrei sapere se dire a induzione equivale a dire dotato di soft start. E poi mi interessano i tagli ciechi quindi una lama regolabile in altezza e con un coltello che non impedisca di farlo. Grazie a tutti.
Re: Induzione o
Avevo dimenticato di mettere la spunta per la mail
Re: Induzione o
guarda banchi sega ad induzione non ce ne sono, sono tutti a spazzole
ed alcuni dotati di soft start altri no anche se devi sapere che non
serve a niente è solo una moda.
Per quanto riguarda la spesa ti posso assicurare che sotto le 6/700 euro
difficilmente troverai un banco preciso ed affidabile, anche se tutti sono
dotati di sollevamento lama tramite volantino solo alcuni hanno il coltello
divisore ad altezza lama mentre la maggio parte ce l'ha più alto perché
ci viene fissata la cappa di aspirazione, in ogni caso io quando devo fare
tagli ciechi il coltello lo tolgo perché tranne che per il taglio su legno massello
di un certo spessore il coltello divisore non ha nessuna utilità perché i pannelli
di semilavorati quali truciolare, multistrati ecc. non hanno fibre compatte
che possano determinare una richiusura delle fibre attorno alla lama.
Il fatto poi che sia il tuo primo banco non ti vieta di prendere un prodotto
di qualità perché quando tagli o tagli preciso o niente, non ci sono compromessi
a meno di accontentarsi di una mobile sbilenco, a titolo di esempio ti mostro
come taglia pulito e preciso il mio banco pagato 500 € col black free day
Re: Induzione o
Grazie, sei stato chiarissimo.
Re: Induzione o
In molte recensioni leggo che all'avvio fanno forti scintille tanto da costringerli a restituire il banco al venditore. È un'esagerazione?
Re: Induzione o
mah... come faranno poi a vedere queste scintille in un banco sega dal momento
che il motore (almeno il mio) è chiuso dentro ad una scatola non si sa, comunque
che un motore a spazzole faccia un po di scintille specialmente da nuovo è normale,
qui il problema è un'altro che molta gente spende 100 € per un banco sega e poi
pensa di risolvere tutti i problemi montando un soft start
Re: Induzione o
Perdonate la domanda forse poco tecnica. È possibile mettere un variatore di velocità sul motore del banco sega per portarlo ad una velocità che possa consentire di mettere un disco per tagliare anche il ferro?
Re: Induzione o
i variatori di velocità elettronici diminuiscono i giri ma fanno perdere
coppia al motore, ci vorrebbe un inverter ma costicchia un po'
Re: Induzione o
Al posto del variatore di velocità non converrebbe usare direttamente un disco abrasivo come questo? Fra l'altro avrebbe anche il vantaggio di non necessitare di liquido refrigerante.:roll:
Ultima modifica di giovanni il lun 06 gen 2020 8:28 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Induzione o
bisogna vedere se il numero di giri è compatibile con i giri del banco sega,
comunque se si vuole avere un attrezzo che tagli sia il legno sia il ferro
basta comprare una troncatrice di questa marca che lo fa già
Re: Induzione o
Eccezionale!!! L'unico dubbio è fino a che dimensioni di ferro pieno ci si può tagliare... difatti nei video si vedono solo tubolari e comunque con spessori non superiori ai 6mm. Tanto per andare su un esempio concreto: ce la potrei tagliare una barra quadra piena di 30-40mm? :roll:
Re: Induzione o
Quindi si può dedurre che nel pieno posso affondare solo 6mm. Per cui, se devo tagliare un quadro pieno di 40mm, la lama potrà entrare bene fino a 6mm e poi comincerà a scaricare male e si surriscalderà rovinandosi. Sarà così?
