Fissare rubinetto su piano spesso circa 10 cm.
Maika
Messaggio da Maika »
Buongiorno. Devo acquistare e fissare un rubinetto su un piano in marmogesso, spesso 10 cm. Il foro è da 3 cm. I rubinetti classici hanno filettatura più corta. Come faccio? Grazie
Re: Fissare rubinetto su piano spesso circa 10 cm.
Presumo che il piano sia di gesso con effetto marmo... e, quindi, non dovrebbe essere difficile farci una incassatura più larga nella parte inferiore, da lasciare sopra solo un 20mm. Poi hai parlato di rubinetti classici con filettatura, ma a quali esattamente ti riferisci?
Puoi postare una foto del piano e un'immagine del rubinetto che hai in mente?
Se si tratta di un miscelatore classico con l'attacco come questo:
Allora puoi acquistare un perno filettato dello stesso diametro (e stesso passo naturalmente) delle viti presenti e tagliarlo della lunghezza desiderata.
