vetro forno elettrico
antony.amedoro
Messaggio da antony.amedoro »
ciao a tutti,ho un problema con il forno elettrico a incasso,mi si è staccato il vetro interno dello sportello qualcuno sa dirmi se può funzionare lo stesso e quale è la funzione del doppio vetro graaaazie (altrimenti lo faccio in muratura :D
Il doppio vetro serve principalmente per isolamento, quindi per non disperdere il calore del forno all'esterno e per non far arrivare il vetro esterno a temperature troppo alte per cui si rischia di rimanere ustionati.
Ma non si riesce a rimontare questo vetro?
Coem era montato?
Al limite riesci a postare qualche foto?
antony.amedoro
purtroppo novità dell ultima ora il vetro è andato in mille pezzi,e se lo tenessi con un solo vetro?comunque era attaccato con un mastice apposito che non si trova in ferramenta credo comunque che sia vetro temperato,vero?ciao e grazie
Naturalmente non è un vetro qualsiasi, il fatto che sia andato in mille pezzi fa capire che si tratta di un vetro temperato.
Personalmente sconsiglierei l'utilizzo del forno con un solo vetro... prova a chiedere all'assistenza se esiste il ricambio e quanto costa ;)
