[Risolto] Sostituire relè
whitetiger
Messaggio da whitetiger »
Mi trovo in difficoltà con la sostituzione di un relè per le lamapade nel corridoio.
C'è un Finder 2101 con i collegamenti come nella foto.
Sulla sinistra c'è in basso un cavo con la tensione e in alto 4 cavi che presumo arrivino dai 4 pulsanti.
Sulla destra c'è un altro cavo che presumo vada alla lampada.
Dico "presumo", perché non si riesce a muovere un filo per vedere dove arrivino.
Lo sto sostituendo con un Finder 2601.
Ho messo il cavo in tesnsione nel punto 1
I cavi dei pulsanti in A2
Il cavo della lampada nel punto 2
Non succede un accidente!
Se "ponticello" i due cavi grigi, le luci si accendono.
Se collego A1 e A2 si sente lo scatto del relè, quindi funziona anche questo.
Però il collegamento mi sembra che rispecchi lo schema.
Dove accidenti sbaglio?
Ultima modifica di whitetiger il ven 07 feb 2020 10:59 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Sostituire relè
Il vecchio collegamento va così riconvertito:
Il contatto in alto a sinistra va messo in A2;
il contatto in basso a sinistra (tensione) va messo in A1 e 1;
il contatto in basso a destra va messo in 2.
In pratica devi immaginare che 1 e 2 facciano da interruttore per le luci, mentre A1 ed A2 sono l' alimentazione della bobina e questa va comandata da tutti i pulsanti messi in parallelo (vedi pagnia 3 di questo doc https://gfinder.findernet.com/public/at ... /S26IT.pdf).
whitetiger
Re: Sostituire relè
roby ha scritto: il contatto in basso a sinistra (tensione) va messo in A1 e 1;
Ecco mi ero perso il "e in 1", io l'avevo messo o in A1 o in 1.
roby ha scritto: il contatto in basso a destra va messo in 2.
L'ho fatto ieri sera, appena ho premuto il pulsante è andato in corto il relè : Evil : : Evil : : Evil :
Riprovo facendo più attenzione.
whitetiger
Re: Sostituire relè
Fatto! : Thumbup :
Non avevo portato il doppio collegamento della tensione.
Non capisco però il corto di ieri sera, a meno che facendo le prove abbia toccato qualcosa che non dovevo.
Grazie mille
