Salve, ho un box auto con una saracinesca automatizzata tramite pulsante per la salita e discesa, poiché ho visto alcuni miei vicini che si sono montati fotocellule , lampeggiante esterno, e quindi comandano con telecomando la saracinesca, mentre altri ovviamente con un costo decisamente più contenuto hanno installato una piccola centralina per poter comandare tramite telecomando la salita e discesa.
Vorrei adottare anch'io quest'ultima soluzione, come potrei fare e da dove iniziare?
Ci vuole necessariamente un tecnico specializzato?
Controllo da telecomando saracinesca box
Re: Controllo da telecomando saracinesca box
Fotocellule, coste antischiacciamento e lampeggianti credo siano obbligatori: che succede se un bimbo si ferma proprio sotto la saracinesca finché questa scende, se non sono installatti questi sistemi di sicurezza?gigia2 ha scritto:Salve, ho un box auto con una saracinesca automatizzata tramite pulsante per la salita e discesa, poiché ho visto alcuni miei vicini che si sono montati fotocellule , lampeggiante esterno, e quindi comandano con telecomando la saracinesca.....
Non sono certo che siano sempre obbligatori, alcuni prodotti hanno un sistema automatico di bloccaggio quando incontrano un ostacolo.
Dovresti dirci, se li sai, marca e modello dell'automatismo installato sulla tua serranda per capire se c'è la predisposizione al lampeggiante ed alle fotocellule.
Per il telecomando, puoi guardare questa discussione:
viewtopic.php?f=3&t=15516
