Deviatori e comandi vocali
Polpetta
Messaggio da Polpetta »
Ho una luce comandata da due deviatori.
Il mio obiettivo è poter comandare la luce sia manualmente (agendo sugli interruttori) sia con i comandi vocali (Google Home).
Ho comprato l'interruttore smart Sonoff Basic che si può impostare anche a impulsi volendo.
Come dovrei muovermi?
Ho pensato di sfruttare il funzionamento a impulsi, ma se aggiungo un relè per gestire la luce poi devo sostituire i miei deviatori basculanti con dei pulsanti assiali?
In alternativa avete qualche idea per arrivare al mio obiettivo?
Grazie in anticipo
antoniosopranzi
Re: Deviatori e comandi vocali
Messaggio da antoniosopranzi »
ciao puoi utilizzare questo relè
https://amzn.to/2UjagGU
devi ponticellare i capi dei due contatti in modo da far diventare unico il contatto. Quando scambia si comporta come un deviatore
antoniosopranzi ha scritto:ciao puoi utilizzare questo relè
ma se ha due deviatori non dovrebbe aggiungere un invertitore al circuito ? :?
in caso contrario come si inserisce quel relè nel circuito ?
