pompa pozzo con condensatore guasto
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
ho sotto mano una pompa leader ecodiver 1200A
https://www.leaderpumpshop.com/Products ... 200-A.aspx
qualcuno di voi ha mai smontato delle pompe come queste
io sono bloccato su un pezzo che non si stacca e dove teoricamente sotto a quello ci sono delle viti per aprirla del tutto e raggiungere il condensatore
visto il costo della pompa vorrei riuscire a salvarla
foto pompa pozzo.jpeg (83.49 KiB) Visto 3006 volte
Re: pompa pozzo con condensatore guasto
Qui spiega qualcosa?
E' la tua pompa?
https://www.youtube.com/watch?v=sPO5B0Xci68
(io in questo momento non ho la possibilità di vedere il filmato su youtube)
Il condensatore dovrebbe essere dal lato opposto della pompa.
Vedo due fori, controlla se sono filettati, possono aiutarti a
rimuovere quellq flangia
Posta altre foto della pompa
Se il condensatore è guasto significa che è come se non ci fosse più, giusto? In questo caso perché, invece di ammattire per aprire la pompa, non si mette uno esterno sul quadretto che comanda la pompa? :roll:
Poi c'è anche da considerare che nella pompa c'è dell'olio di raffreddamento speciale (alimentare) che quando si sfila il motore viene perso tutto e poi ci va rimesso. C'è chi dice che basta un normale olio da macchina , ma non è così... perché deve per forza essere alimentare.
Per mettere il condensatore esterno occorre in ogni caso accedere
alle connessioni elettriche dello stesso che da quanto si vede
dalla foto sono situate dal lato opposto della pompa, dove escono
il cavo di alimentazione e quello del galleggiante
edit...
la flangia che si vede nella foto sembra il particolare 9 dell''esploso
LINK
è marchiata diversamente, ma è la medesima pompa
LINK2
palloncini90
risolto
cercando meglio ho trovato in rete questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Z-t5LjKz9q4
dal minuto 2.35 si vede il pezzo che non riuscivo a rimuovere
Come ti avevo suggerito nel mio primo post :
"Vedo due fori, controlla se sono filettati, possono aiutarti a
rimuovere quella flangia"
: Chessygrin :
palloncini90
rokko ha scritto:Come ti avevo suggerito nel mio primo post :
: Chessygrin :
peccato che non sono filettati
ci avevo pensato anchio ai fori sul subito ma non essendo filettati li ho scartati
alla fine gli ho avvitato a forza 2 viti da legno
